Mon radiateur a bain d'huile Daewoo ne chauffe plus et il s'éteint.
Ninooch
j'ai un radiateur a bain d'huile électrique avec écran digital Daewoo DOH-899D qui ne chauffe plus et que au bout de un moment s'éteint. Je l'ai donc ouvert et la première chose que j'ai testé c'était le fusible situé sur le câble bleu que amène la courante à la résistance chauffante et se n'était pas cela. J'ai donc testé le thermostat mais l'unique changement c'est qui ne s'éteint plus le radiateur (mais il continue à ne pas chauffer). Reste que la résistance à vérifier mais je ne sais pas comme la tester. Pour être plus précise je ne connais pas le valeur en Ohm qu'elle devrait avoir. Mais reste que la résistance non ? Serait elle donc ? À me créer des problèmes ? Oui car j'ai déjà commencé à regarder online pour voir si entre les pièces de rechange du radiateur Daewoo je pouvais trouver par hasard même la résistance chauffante. Le radiateur fait 2000W mais il a une longueur de seulement 330mm qui sur Internet correspond à une résistance de 1,5kW. Résistances comme la mienne (même forme) ils existent sur eBay, manomano et Cdiscount en 2000W seulement en 430mm.
Qu'est ce que je dois faire ? Si j'achète cela de 1500W qu'est ce que ça ce passera si je l'installe sur mon radiateur de 2000W? Je jure que je ne trouve pas un modèle compatible avec mon truc.
Résistance qui ne voudrais acheter
https://www.cdiscount.com/bricolage/chauffage/resistance-tubulaire-pour-radiateur-a-bain-d-huile/f-166120405-auc5902557106141.html
Merci pour votre aide.
- Radiateur bain d'huile ne s'allume plus
- Radiateur bain d'huile ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Radiateur bain d huile ne s allume plus - Meilleures réponses
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Huile périmée - Guide
- Chauffe bain junkers ne s'allume pas - Forum Plomberie
- Radiateur electrique ne s'allume plus - Forum Electricité
- Plaque vitrocéramique ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
Bjr, vous ne pouvez pas mettre n importe quoi sur un bain d huile mis a part les pièces d origine !!
Il y a un risque grave de mise a feu en cas de fuite d huile !!
au prix ou sont les bains d huile il vaut mieux acheter un neuf ou meme mieux un convecteur rayonnant vous donnera plus de satisfaction !!
Votre résistance fait 2000W donc 2kW pas 1.5kW . Maintenant faites une photo de votre résistance nous vous dirons comment la tester. Dans tous les cas entre les deux bornes de celle-ci (débranchées )vous devez avoir 24Ω
Cordialement>.
Cordialement>.
Au prix où est vendu le chauffage il ne faut pas se prendre la tête.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-bain-d-huile-electrique-daewoo-doh-8911d-2500-w-e1500969935
Nota: je ne sais pas comment vous contrôlez mais si la résistance est bonne elle fait 24Ω
si elle est coupée elle affiche 1infini
si à la masse elle affiche 0 ou 1/2Ω
