Question résistance four
sendelldu37
Bonjour amis bricoleur,
Je vous écrit suite au remplacement d'une résistance qui a cassée (photo ci-joint) sur un four Bosch qui n'a que 5 ans.
j'ai remplacé cette résistance aujourd'hui toutefois je ne suis pas assez connaisseur et j'ai quelques questions car il y a des possibles autres dysfonctionnements.
Sur les deux résistances visibles, seulement celle sur l'extérieure chauffe, elle est même très rouge (photo 2 ci-joint). Après mon test, j'ai entendu pas mal de petits crépitements quand je l'ai arrêté.
j'ai bien respecté les polarités mais je connais très mal le fonctionnement des fours, est ce normale qu'une seule des résistance chauffe? Est ce qu'il n'y aurait pas un problème d'électronique?
Merci beaucoup pour votre aide.
Guilhem
Guilhem
- Résistance four déformée pourquoi
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Four gorenje loc ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
- Symbole four - Forum Electroménager
- Dimensions four encastrable - Forum Electroménager
Bjr, elle est "très" rouge mais c est peut etre normal ; si votre tension est du 230v pas de pb ;
par contre si vous avez bricolé qq chose dans l installation ca peut expliquer pourquoi l autre a cramée ??
- il n y en a qu une seule qui fonctionne normal en position four statique !!
- les polarités on s en fiche !
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
bonjour, merci pour votre réponse.
Je n'ai rien touché au niveau de l'électronique :)
C'est bien ce que je pensais pour les polarités par contre je ne savais pas pour la position four statique.
Encore merci.
Encore merci.
référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
