Problème volet roulant garage - armoire somfy axroll
Ludo4582
Ludo4582 Messages postés 11 Statut Membre -
Ma porte de garage s'est bloquée à la fermeture à la moitié de la descente.
Rien à disjoncter mais j'ai remarqué un message d'alerte "C9" (arrêt d'urgence enclenché) sur le boitier Somfy Axroll.
En ouvrant le petit boitier récepteur au dessus et en dégageant les fils je m'aperçois que 2 fils (bleu clairs sur la 2eme photo) sont cassés, les bouts de cuivre restant coincés dans la vis)
Je décide donc de les remettre proprement (après avoir coupé le jus, je précise!)
, je rallume mais rien ne change, code "C9" toujours affiché.
J'ai tenté d'annuler le code d'affiché comme le dit la notice, en cherchant le paramètre "dd" puis un appui long pour obtenir "--", qui se change vite en "00". J'ai vu sur le net qu'il fallait trouver le paramètre "C1" mais je n'ai pas cette proposition...
Je précise une chose importante, le moteur est neuf de 3 mois, l'ancien était tombé en panne je l'ai changé en Septembre, tout fonctionnait jusque là !
Si vous avez des pistes, je suis preneur car la je bloque...comme ma porte!
Merci d'avance
Merci d'avance
- Somfy axroll reset
- Somfy axroll réglage - Meilleures réponses
- Somfy axroll c9 - Meilleures réponses
- Reset plaque induction - Guide
- Volet somfy ne communique plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reset lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Problème lave vaisselle Bosch super silence ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
Sur cette notice il est indiqué qu'il faut contrôler la barre anti-chute ??? (aide au dépannage). .
Sur d'autres notices on ne parle pas du paramètre C1 ??? c'est un code panne.
Voir sur cette NOTICE
