FOUR GAGGENAU EB 944/945
CARAMDO Messages postés 8 Statut Membre -
J'ai actionner la pyrolyse pour une durée de 3 heures mais au bout de 2h30 -pour de coucher tardif- j'ai arrêter le four.
Ce matin, la porte est vérouillée -alors qu'il est froid- et rien n'est indiqué dans mon guide pour le déverouillage !
Si vous détenez ce secret, seriez-vous assez gentil pour me le faire partager ; je suis très ennuyée.
Je suis en mode "attente impatiente"..... MERCI
35 réponses
Couper le courant par le disjoncteur 1/2h rebrancher . Si rien relancer une pyrolyse .
Voici une vue éclatée de votre appareil très mal faite Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Tout d'abord grand merci de vous être penché sur mon problème.
J'avais, avant d'écrire mon message, procédé aux recommandations que vous avez formulées, à savoir la coupure au compteur et le redémarrage de la pyrolyse : mais rien de tout cela n'a produit le moindre effet, malheureusement :
- lorsque que je remets le courant, la clé qui indique le verrouillage du four, reclignote.
- lorsque je reprogramme la pyrolyse, le four ne démarre pas.
Donc, que fais-je ? That is the question. Please.
Dans ce cas il reste une sécurité (klixon) qui est déclenché suite à une élévation anormale de la température. Généralement il se trouve sur le dessus au niveau du ventilateur . Il a cette forme. N° 329/330???
Il doit est passant. 0Ω
Je viens de sortir le four de son encastrage ; il est entièrement scellé. Il y a juste une trappe que j'ai dévissée dans laquelle se trouvent les fils électriques de connexion.
J'ai pris photos que je vous adresse dès que ma connexion internet le permettra.
Vraiment je vous remercie pour vos réponses qui montrent l'attention que vous portée à mon cas. J'apprécie grandement.
CARAMDO
Tout d'abord je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.
La porte de mon four s'est dévérouillée d'elle-même. Mais la clé indiquant le vérouillage clignote toujours dès que le four est sous tension, d'une part.
J'ai d'autre part, essayé de relancer une pyrolyse, sans succès !
J'ai essayé de mettre le four en marche.... il ne chauffe pas !
J'ai fait appel à un "technicien spécialisé" dans les produits Bosch.....et je l'attends.
Mon problème est le suivant :
- je réside en Zambie où les techniciens n'ont que des compétences limitées -surtout que cette n'est absolument pas représentée ici ! Donc si vous pouviez me donner à nouveau des éclairages sur mon problème, je suis preneuse.
Par avance, merci.
Heu!!!, un peu loin pour allez dépanner
Vous dites dans le message de décembre que tous est scellé. Pour en avoir eu un de cette marque tout se démonte, particulièrement le dessus ou doit se trouver ce klixon.
voir la vue éclatée message 1 . Pour moi la panne esrt là.
CARAMDO
Okay.
J'ai effectivement constaté ce matin que le dessus était aisément démontable -je n'ai pas osé ouvrir moi-même : courageuse mais pas téméraire !
Je vais essayer de me motiver et d'ouvrir cet après-midi.
Si je coupe toute l'électricité au disjoncteur, je ne risque rien ? En fait, ce qui m'a fait hésiter ce matin, c'est que lorsqu'il y a coupure d'électricité pour x raison, en premier les inverters prennent le relais, et donc j'avais peur que ce ne soit pas complètement coupé !
Je vous tiens informé, si je n'ai pas grillé !!!
Merci et à très vite.
CARAMDO
J'ai ouvert le dessus du four, mais je n'ai rien vu qui ressemblait à la photo envoyée du Klixon.
J'ai pris des photos de ce qui est visible, mais je n'arrive malheureusement pas à vous les adresser via cette plateforme. Dites-moi svp comment dois-je procéder et envoyer ces quelques photos afin que vous me disiez si je peux manipuler quelque chose qui débloquerait le système. Le "technicien" ne viendra pas avant la semaine prochaine et je doute beaucoup de son efficacité.
A très vite. Merci
Vous êtes inscrit mais il faut vous connecter en haut à droite Icône
Bonjour,,
Ci-dessous les photos:
En espérant avoir bien fait...???
Pas de chance rien sur les trois photos ; Avez-vous regardé sous la platine électronique???
voir aussi cette pièce N° 325??
CARAMDO
Je reviens à nouveau vers vous tardivement, et vous prie de m'en excuser.
Pas de klixon sous la plaque électronique ; quant au lien que vous m'envoyez je ne parviens pas à les ouvrir !
Je suis donc désespérée -comme vous pouvez l'imaginer- : four bloquer pour un arrêt intempestif de la pyrolyse et aucune remise en marche possible....!
De plus le "technicien" vient demain matin et il ignore le mot de pyrolyse : je crains donc le pire !
Ce four date de 2002, a été utilisé plus que rarement quelque mois depuis son achat, et juste pour un bloquage du système va finir à la casse !!! Ça me rend malade.
Auriez-vous, s'il vous plaît, une dernière solution à me proposer ?
Toujours au poste.:o))
Voir ces deux pièces qui doivent se trouver dans le haut à coté du ventilateur
CARAMDO
C'est vraiment réconfortant de vous avoir "toujours au poste"! Vous êtes vraiment trop sympa.
Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé ce matin -je ne découvre votre message que maintenant, malheureusement.
Le technicien est venu et a passé la matinée complète à chercher le pourquoi du comment ! Il n'a jamais entendu parlé ni de catalyse, ni de pyrolyse, entre nous soit dit.
Il a démonté une petite pièce derrière la grande plaque électronique qu'il a testé électriquement...ça fonctionnait.
Il m'a donc annoncé qu'il devait commander en Afrique du sud un nouveau board control afin de remettre le système en marche (autrement dit, autant racheter un four puisque c'est la pièce maîtresse !!!).
Si je le fais revenir, doit-il démonter le haut du four (sur votre vue, il semble que oui), chercher le ventilateur et trouver ces pièces ? Une fois trouvées (????je croise les doigts) qu'en fait-il s'il vous plaît ?
Cette vue éclatée et les explications des pièces ne me permettent pas d'affirmer que les deux pièces que j'ai entourées sont des klixons (sonde) mais si c'est le cas ils doivent être passants donc laisser passer le courant .
Explication: Ce qui arrive généralement suite à une pyrolyse c'est un de ces klixons qui se met en sécurité (se coupe) définitivement, il faut donc le changer pour que l'appareil remarche Nota : ce ou ces klixons sont toujours dans le haut. .
CARAMDO
D'accord ! les explications sont très claires.
Mais ce qui m'explique aussi que le fait de changer le "board control" (carte électronique) ne résoudrait en rien le problème ; est-ce bien cela ?
Pensez-vous, si il trouve ces pièces, que je pourrais les commander sur internet -j'entends, existent-elles encore ?
Je privilégie le changement d'une platine quand toutes les autres solutions ont été faites.
Trouvez ces deux pièces :o)).
CARAMDO
Cela vous honore de privilégier toutes les pistes avant d'arriver à la plus coûteuse.
Mais je doute fort de pouvoir trouver en Afrique du sud les pièces détachées d'un four acheté en 2002 (aux environs). Je vais néanmoins essayer, également sur internet ; mais si mes interventions se révélaient sans effet, dites-moi si le fait de changer la plaque électronique résoudrait le problème de klixon bloqué ?
Si vous avez un problème de klixon (coupé) le fait de changer la platine ne changera rien au problème.
c'est la même chose avec un disjoncteur déclenché vous ne pourrez jamais allumer une lampe , même en changeant l'ampoule. :o))
Reste à trouver ce klixon qui existe sur tous les fours.
CARAMDO
Clair et net ! Parfait -ce dont je me doutais bien.
Il revient samedi, je vous tiens au courant.
Mille remerciements.
Bien cordialement.
