Eclairage et prise extérieur
jwobe Messages postés 5 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture afin d'y installer des prises et lumières extérieures.
Ces gaines ressortent sur différents points de mon mur.
L'alimentation du luminaire et des prises viendront directement de la maison, puis le tout sera relié dans une boite de dérivation encastrée dans le mur extérieur.
J'ai également tiré une gaine pour alimenter un futur abri de jardin(P3 sur schéma). J'aimerais savoir s'il est préférable d'avoir un câble qui part directement de la maison à l'abri de jardin, ou dois-je relié le cable à la boite de dérivation avec les autres câbles?  Est ce mieux d'avoir deux points d'alimentation distinct?
J'ai tenté de faire un schéma qui distingue le luminaire et les prises. Je ne suis pas contre d'éventuelles suggestions et je dirai que je suis preneur de tous les conseils.
Ma problématique à ce jour, est que j'ai utilisé des gaines ICTA préfilées avant de couler ma semelle de fondation, et je viens d'apprendre que les gaines ICTA préfilées ne sont pas prévues pour une utilisation extérieure.
Pouvez-vous me donner vos éclairages sur le sujet et vos préconisations.
Vous remerciant par avance de votre aide
9 réponses
Bjr
Il n'y a pas le schéma...
Pour mettre une photo, au dessus de l'encadré ou vous ecrivez il y a une petite icone avec une montagne.
Cliquez dessus
Vos 2 lignes en attente seraient mieux direct dans la boîte de derivation.
Par contre pour vos lumières, les commandes sont ou ?
Les commandes seront directement dans la maison via un module télécommandé
Donc il est mieux que chaque ligne arrive directefmentcdans la boite
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi?
Plus facile dans la gestion des eclairages. Si vous allez d'ampoules en ampoules, quand la premières s'allumera, toutes les autres le seront aussi.
Pas de possibilités de faire plusieurs eclairages
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
En fait tout dépend du niveau d'indépendance que vous recherchez.
Si vous faites du repiquage, une panne à un endroit risque de couper le reste
Avec une alimentation directe ce n'est pas le cas.
Mais pour de l'extérieur et un abri de jardin, on s'en fiche un peu.
Faites au plus simple pour vous.
Je vous remercie pour votre réponse.
Avez-vous un avis concernant ma deuxième question qui est la suivante:
J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées en 1.5 et 2.5 avant de couler ma semelle de fondation, et je viens d'apprendre que les gaines ICTA préfilées ne sont pas prévues pour une utilisation extérieure.
Merci par avance de votre retour.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour jwobe, si vous avez utilisez des gaines ICTA 3422 rassurez vous, elles sont autorisées pour l'extérieur et pour les fondation, par contre il faut y faire passer un câble électrique gainé de type U1000-R2V et pas des fils.
