Mon combiné Samsung
Goncalves -
 Goncalves -
Bonjour, Mon combiné Samsung SRL623EV55 il s’y est mie a décongelé, donc jeu lait de branche et rebranché il c’est mi en route normalement, mais quant il doit redémarrer il ne le fait pas donc jeu recommence opération il repart mais rebelote ça recommence,
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Si au moment du branchement vous entendez il tentative de démarrage puis un arrêt avec des tentatives toutes le 2/5mn, c'est le relais de démarrage qui a un problème (à changer)boîtier sur le compresseur.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Problème délicat à régler car il peut venir de plusieurs endroits: platine, sonde: commande de dégivrage. Incapable de donner une solution sans faire de nombreux tests en fonction des comportements des tests précédents . Donc à distance ???
Nota si vous arrivez à trouver le problème je suis preneur de l'information qui sera rajoutée dans l'ordi
Entraide à deux sens.
Goncalves
Samsung Modèle SR6L623EVSS
S/N:B8141AS200224 14
Goncalves
En réponse, il démarre normalement quant il atteint la température normal 4 pour le frigo et -18 pour le congèle il ce arrête, mais au moment de redémarré il ne le fait pas forçaient, donc il ce met a l’arrêt
Goncalves
concernent le combinée Samsung
c'est ai bien la résistance, j'ai fait appel a un réparateur le problème est réglée merci de vous conseille
Bonjour Merci du retour
Donc il a changé la résistance de dégivrage ???
Goncalves > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
oui , merci de vous conseille
je vous souhaite une bonne continuations
Goncalves
