Fuite sous lave linge séchant
fcgb72 Messages postés 12 Statut Membre -
J'ai une fuite sous lave linge séchant Ariston ARMXXL 125.
Pas de bouchon au niveau du filtre, eau présente uniquement dessous au niveau de la façade avant gauche (voir photos)
Interieur sain.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Laurent
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Vérifiez si la pompe fonctionne sinon l'eau doit ressortir par le trop plein
voici schéma machine
https://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20ARMXXL125FR%2054508.pdf
pompe en 24
filtre en 23
durite cuve pompe en 14
fcgb72
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Comment je peux vérifier si la pompe fonctionne svp ?
On essaie de bricoler mais on est pas bricoleur du tout....
Cordialement,
Laurent
papy35
Vous savez pas de honte à avoir il y a un début à tout.
Plusieurs solutions à savoir;
Sans outils vous mettez votre machine en fonction elle va prendre son eau vous l'arrêtez puis vous passez sur vidange là elle devrait vidanger si elle ne le fait pas la pompe est bloquée ou HS.
Si vous n'avez pas d'eau dedans ou très peu vous mettez le tuyau de vidange au sol dans une cuvette puis vous ouvrez le filtre sur le devant de la machine la vous devriez trouver des résidus voir plus.
Enfin partie électrique avec un multimètre sur position voltage alternatif au maxi du calibre vous testez en mettant les pointes rouge et noir sur les cosses de la pompe vous devriez avoir 230v comme valeur machine en marche cela veut dire que la carte envoie une alimentation à la pompe;
La dernière vous démontez la pompe machine débranchée et eau fermée vous fabriquez une cordon électrique avec deux cosses et une prise classique à l'autre bout que vous branchez en direct la si elle ne fonctionne pas elle est à HS (hors service)la changer environ 80€
Il faut savoir qu'une pompe peut fonctionner mais son hélice tourne dans le vide c'est à dire sur son axe et en charge rien
Voilà vous savez tout à vous de tester.
Panne souvent bête le caoutchouc du hublot percé ????? surtout si la fuite se trouve sur l'avant N-° C-8
