Mini compresseur AUTOBEST MCM35
quentin2162 Messages postés 9 Statut Membre -
quentin2121 Messages postés 9466 Statut Membre -
bonjour,
J'ai un mini compresseur que je branche sur l'allume-cigare de ma voiture. Mais je voudrais le passer de 12 Volts à 220 volts en le branchant pour fonctionner ! EN 2011 ICI Arcos conseillait de le brancher sur un chargeur de batterie, moi c'est un adaptateur chargeur, donc le côté négatif du câble du chargeur, le noir avec les pinces crocodiles, sur l'embout négatif de l'allume-cigare ! Mais chez moi ça ne fonctionne pas ! Je joins des photos de mon matériel ! Merci !
7 réponses
le + sur le "téton " au centre
le - sur le côté
sa marche pas ?
non
votre alimentation ne convient peut être pas ( puissance ? )
12 volts le compresseur
sinon une autre alimentation branchée sur le secteur me conviendrait
j'ai trouvé çà ; il y a sûrement mieux attendre d'autres avis
https://www.nextmodelrc.com/fr/accessoires-chargeurs/5433-r01020-alimentation-stabilisee-12v-20a-lcd-usb-robitronic.html
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > quentin2162 Messages postés 9 Statut Membre
quentin2162 Messages postés 9 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
ok bien, mais j'ai déjà un chargeur de pc en rabe, manque que l'autre partie qui va dedans, qui accepte prise allume-cigare !
Ce moteur consomme beaucoup trop au démarrage , un chargeur ou alim classique (linéaire avec transformateur) conviendra .
Hors de question d'utiliser une alim à découpage, les protections contre les surintensités vont vous le démontrer.
Cdlt,
Je vous propose le chargeur classique si vous n'êtes pas bricoleur.
Ce chargeur "classique" doit comporter un transformateur normal , ne pas être électronique et pouvoir délivrer 10 A .
Donc , éliminez les chargeurs pour téléphone ou autres gadgets .
Ce compresseur sera destiné à une utilisation de longue durée ??
Dans ce cas, une batterie auto (ou moto) sera bien plus rentable .
(même une occase provenance casse )
Un tout petit chargeur pourra la maintenir en bon état .
le chargeur de darty fera pas l'affaire ?
dans votre exemple, je branche ou sur la batterie mon allume-cigare ?
Il fera l'affaire seulement pour entretenir la batterie pas pour faire fonctionner le compresseur .
justement, pour le compresseur et son allume-cigare, je le fais fonctionner comment sur la batterie ?
est ce qu'avec du fil électrique en cuivre, genre un morceau récupérer du fil du compresseur à l'allume-cigare , ça le fait ?
quentin2121 Messages postés 9466 Statut Membre > quentin2121 Messages postés 9466 Statut Membre
