- Indesit idl420
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
- Machine à laver Indesit - Modèle Innex - Porte verrouillée - Forum Electroménager
- Erreur f06 pour machine a laver indesit - Forum Electroménager
9 réponses
Il fait sauter les plombs: disjoncteur 20A ou différentiel 30mA??
Porte ouverte ou une fois la porte fermée après avoir appuyé sur départ??
C'est un gros compteur disjoncteur. 220V 300/500mA
Dans ce cas certainement la résistance à la masse. N° 58
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
faire un essai avec un rinçage seul sans chauffe si rien ne se passe confirmation de la résistance.
Il va falloir démonter les cotés N° B-1/9e t rechercher en premier temps s'il n'y a pas une fuite Sur un appareil électrique.
si rien il faudra débrancher les éléments: résistance, pompe de vidange, pompe de cyclage, sur la platine et voir si ça saute.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Le lave vaisselle est bien sur une prise pour cette fonction. Quand au disjoncteur je ne sais pas ?
Le lave vaisselle se met en route puis apres quelques minutes ou pas selon le programme il a fait disjoncter le compteur ...
bien sur il reste plein d'eau a l'interieur... !
