Qu'en penser ? mise en place ampoule led de 4.6 W
limounemo19 -
Bonjour les amis,
Effectivement qu'en penser ? Je voulais changer deux lampes de 50W placées de part et d'autres du chevet de mon lit par des lampes led de 4.6 W pour faire des économies.Je remplace la 1ere et l'essaye, tout va bien ça fonctionne.Je remplace la seconde : surprise elle s'allume et ne s'éteint plus.Je précise que les deux sont équipées d'un rhéostat.Celui-ci assure sa fonction sur la 1ere et pas sur la 2 eme .J'ai remis une 50W a la place de cette dernière et tout va bien de nouveau.Quelle peut-être l'explication ?Merci de vos avis.Cordialement.
Profil bloqué
Bjr, l explication c est que vous n avez pas choisi le bon type de lampes qui ne sont peut etre pas des lampes mais des Leds ... etc etc en plus avec un variateur qui varie on ne sait pas ou ??
tout le problème est là, il faut un variateur dimmable. Ce qui n'est pas le cas. Il faut rester sur du filament voir halogène.
limounemo19
merci pour votre avis " éclairé ".Cordialement.
limounemo19 > limounemo19
Normal je suis encore à l'ampoule à incandescence: en sombre: je suis vieux :o))
