Panne lave vaisselle Valberg
                    kinou76600
Le lave correctement (enfin, je crois).
Mais à la fin du programme, apres le bip du fin de programme, la pompe de cyclage ( apres la resistance de chauffe) continue à tourner à tres tres faible vitesse.
Elle fait du bruit, et c'est ainsi que l'on s'est rendu compte du dysfonctionnement.
Le seul moyen de l'arreter est d'appuyer sur le bouton ON/OFF du lave vaisselle.
Que faire pour solutionner cela?
Merci pour votre aide
Lave vaisselle Valberg LVFI12C45A++VET950123 type INAD21S1AFC225G
- Lave vaisselle valberg fait du bruit
 - Réinitialiser lave-vaisselle valberg - Meilleures réponses
 - Lave vaisselle valberg clignote et bip - Meilleures réponses
 - Machine a laver valberg f01 - Guide
 - Erreur e1 lave vaisselle valberg - Forum Electroménager
 - Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
 - Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
Référence inconnue??? ou erronée
Pour moi ce n'est pas la pompe de cyclage qui tourne à la fin mais la pompe de vidange. A confirmer N° 176 ou 177
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
cordialement.
cordialement.
                    bonjour, et merci pour cette réponse rapide, et la vue éclatée.
Je maintiens les références de l'appareil vues sur la plaque. (voir photo).
Pour le moteur qui tourne à la fin du cycle, il ne s'agit pas de la pièce 176.
La 176 a été démonté du bloc complet, pour vérifier que rien ne bouchait l'évacuation, donc, je suis certain que le moteur qui tourne n'est pas la pompe d'évacuation.
C'est bien l'autre moteur (pièce présent juste après la résistance de chauffe qui tourne très lentement), donc le 177 (présent entre la pièce 120 et 121). (voir photo)[
Sur d'autres postes de pannes similaires, il était indiqué de vérifier le fonctionnement du pressostat. Je n'ai pas trouvé d'anomalies le concernant. A la fin du cycle, en poussant avec le doigt la partie polystyrène du pressostat, je fais bien démarrer et fonctionner la pompe de vidange?
