Le four fait disjoncter le différentiel
qbk_photo -
Bonjour, j'ai un problème avec mon four Whirlpool (faut que je retrouve le livre pour le modèle).
Donc, il fait sauter le différentiel 30mA. Il était brancher sur un prise avec rallonge (installation d'un ami à ma mère... Ca craint) Bref, il marchait très bien jusqu'à hier où tout a disjoncté. J'ai donc contrôlé la prise et elle fonctionne avec un autre électroménager (lave vaisselle), j'ai débrancher la plaque induction sur prise sortie de câble (qui marche très bien) et branché donc le four sur cette prise, il marche mais au bout deux minutes, ca disjoncte.
La plaque, elle marche sur cette prise.
J'aimerais donc savoir si le problème vient bien du four ?
Je vous remercie par avance.
Bonne fin de journée
C'est votre four qui a un problème avec la résistance que vous avez mise en route par le programme sélectionné. Trouvez quelle résistance, la débrancher et vous refaites un essai vous allez voir qu'il ne disjoncte plus = résistance à changer.
La référence du four se trouve sur le montant de la porte.
