Panne réfrigérateur Béko
lafrite17
lafrite17 -
lafrite17 -
Mon réfrigérateur Béko s'est éteint en pleine nuit.
J'ai démonté le thermostat, et l'ai remonté...le frigo a redémarré, mais quand le cycle de froid est terminé, il ne se rallume plus...
Quand je refait la manip (démontage, remontage) il redémarre...et se recoupe !!!
Que faire. merci
Que faire. merci
- Panne réfrigérateur Béko
- Température réfrigérateur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge - Forum Electroménager
Sans la référence je dirais oui il faut le changer mais attention si la sonde rentre dans la mousse de la paroi pas certain qu'il reparte ensuite. Positionnement de cette sonde.
Ma réponse est généraliste: si c'est ce principe de thermostat (mécanique) la sonde est souvent dans la mousse du réfrigérateur .
Si vous voulez en savoir plus il me faut la référence
Voir dans le compartiment réfrigérant.
Merci pour le coup de main.
