Ballon d eau chaude 200l qui consomme eau en permance
Kik -
Kik2 Messages postés 18 Statut Membre -
J ai fait detartré mon ballon 200l et depuis je m apercois que mon compteur tourne régulièrement même sans utiliser l eau chaude est ce normal ?ma consommation d eau est passé de 3m3 semaine à 4 m3 semaine !!!
17 réponses
La vanne de gauche est l'arrivée d'eau au CE.
Regardez si de l'eau ne coule pas dans le sifon du chauffe eau quand la vanne est ouverte
En goutte a goutte a hauteur d une goutte/seconde
bonsoir
et le groupe de sécurité il coule ?
Kik
Non rien du tout, je ne comprends pas ou part l eau qui est ainsi tirée par le ballon
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Kik
bon alors le compteur il tourne sans soutirage ?
Kik > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
A priori j ai un tuyau oxydé qui suinte après vérification c est sûrement ça
Bonsoir 1 M3 par semaine ça doit se voir avez vous regarde vos WC ?
Kik
Oui oui j ai regardé RAS WC, j ai un infime flaque a l endroit du tuyau oxydé on est en effet bien loin du m3....ce tuyau ne résout pas tout je crois ....et quand je ferme-la arrivée d eau du ballon le compteur ne tourne plus
Bjr
Vérifiez votre groupe de sécurité
Kik
Bonjour il a été changé il y a 1 mois aucun goutte a goutte une histoire de fou
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > Kik
Il ne goutte peu être pas en ce moment car votre CE ne chauffe pas.
Il faudrait vérifier pendant les périodes de chauffe.
Voir aussi votre pression d'eau sur votre réseau, elle est peut etre trop importante
Kik > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Ok merci je vais y regarder
Kik > Kik
Bonsoir Ce soir rien sous le ballon mais compteur qui tourne par a coup
Je vais prendre photo à mon départ et a mon retour demain soir pour voir la conso réelle quand maison vide
Étonnant une consommation de 1M3 par semaine sans voir de fuite ????
Un ballon d'eau chaude c'est 7/10l par chauffe fuite qui est due à la dilatation de l'eau qui est remplacée une fois le chauffage arrêté (contraction de l'eau).
en aucun cas 1000l semaine.
Vous êtes seule autour de votre habitation ???
Kik
Bonsoir oui seul ....
Partit ce matin le dernier chiffre compteur était sur 7
Je rentre ce soir il est entre le 7 et le 8 mais pas une goutte au sol
Ca devient important je vais faire venir un plombier
Attention...
Quel cadran sur votre compteur est passé de 7 à 8 ?
Mettez une photo
Je ne peux pas mettre de photos n etant pas membre le chiffre des m3 le dernier
Eh bien vous vous inscrivez? C'est gratuit et vous pourrez mettre des photos.
Les chiffres que vous donnez sont sur fond blanc ou rouge ?
Fond blanc ....je regarde pour m inscrire et je mets les photos merci de vos réponses....depuis ce soir le groupe securite goutte toutes les secondes
Bjr
Si vous avez un jardin, vérifiez les robinets extérieurs
Quel manometre ?
Celui de la chaudière pour le circuit chauffage ou celui sur votre réseau d'eau général ?
Le premier oui juste avant ballon et chaudière
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Kik2 Messages postés 18 Statut Membre
Bon rare son les personnes qui ont un mano sur un circuit d'eau, j'en connais qu'un c'est moi, et même 2 :0) amont/aval du réducteur de pression
Et sur votre circuit d'eau de votre maison, vous n'avez qu'1,5 bar ?
1,5 c'est un pipi de chat ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Je sais pas, mais je trouve ça faible.
Qu'en penses tu Olivier ?
Kik2 Messages postés 18 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
J y connais rien vous l airez compris,???? ce manomètre je peux jouer dessus en fonction de ce qu il indique si trop bas j ouvre un robinet qui augmente du coup la pression si trop haut je purge un radiateur ....c est bien ça ?? Desole d etre une chèvre mais merci de prendre le temps de m aider
Je préfère lire ca.
Donc ce manometre est la pour vous indiquer la pression dans votre circuit de chauffage et seulement dan celui ci.
En aucun cas il indique votre pression sur votre réseau d'eau
Par contre je n'ai toujours pas vu de photo du compteur d'eau...
Kik2 Messages postés 18 Statut Membre > Kik2 Messages postés 18 Statut Membre
Apres
Avant
sur votre compteur quelle est l'aiguille qui tourne la plus vite ?
celle de droite ou de gauche ?
Gauche
entre les 2 photos, sans savoir combien de temps c'est déroulé entre ces 2 clichés, a votre compteur, vous avez consommé un peu moins de 200 lotres
Il s est écoulé 8h......d ou le m3 sup par semaine.
merci
ce n est pas normal non ?
donc vous avez une fuite !
cette fuite peut être "normale" et du a la chasse que fait le groupe de sécurité mais ça ne fait pas tout.
il y a peut être aussi des petites fuites aux robinets et chasse d'eau des WC.
essai a faire.
vous fermez la vanne sur le groupe de sécurité et vous relevez le compteur a la fermeture et ouverture.
vous relevez les index et voyez si consommation anormale
le lendemain, vous faites la même chose avec les robinets d’arrêt des WC.
et vous comparez.
si vous êtes en maison, il y a de grande chance que votre compteur soit dehors.
la ou le tuyau arrive dans votre maison vous devriez avoir une vanne d’arrêt.
fermez la pendant 24 h et vérifiez votre compteur avant et après.
il y a peut être une petite fuite sur le tuyau d'alimentation se trouvant en terre
Ok merci je ferai ça ce soir à mon retour
Le compteur est encore dans mon sous sol, ils ne sont pas encore tous dans la rue dans mon village
donc on peut écarter la fuite de l'alimentation dans le terrain.
par contre si vous avez des robinets extérieurs, le problème peut venir aussi de la surtout si les tuyaux sont enterres dans le sil pour alimenter le jardin
Bonsoir quand je coupe la vanne de gauche le compteur ne tourne plus
Ca doit fuir plus a certain moment.
A la cadence que vous annoncez et avec mes petits calculs cela fait une perte de 4 litres par 24h
Sûrement oui, je l ai fait changer y a un mois le groupe de sécurité, le plombier m a d ailleurs en plus changer le vase d expansion qui était dégonflé et risqué si je ne le changeais pas de fusiller mon nouveau groupe.....me serai je fait pigeonner ????
Il faudrait que vous fassiez mesurer la pression dans votre circuit d'eau de la maison
La pression me paraît plutôt correcte aux sorties douches ou robinet.
Quand la machine est en route on a d ailleurs beaucoup moins de pression au niveau de la douche y a t il rapport ou pas ?
Bonne journée
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > Kik2 Messages postés 18 Statut Membre
Bjr
De toute facon si votre GS fuit goutte par goutte alors que votre CE n'est pas en horaire de chauffe, la il y a déjà un problème....
Ok merci beaucoup pour toutes ces infos je vais demander à mon plombier de repasser voir comme il me l a changé il y a un mois
les différentes raison du gouttes a gouttes du GS peuvent être multiples.
- grain de calcaire ou sable qui empêche une bonne fermeture de la soupape du GS
- trop de pression dans le réseau d'eau de votre maison
- GS défectueux ou fatigué
tenez moi au courant des suites
Bien sûr je vous tiendrez au courant
Merci beaucoup
le goutte a goutte de votre GS peut être a l'origine de ces pertes de litrage d'eau.
mais il peut aussi ne pas en être la seule raison
il peut entre autre aussi avoir des fuites sur des robinets ou conduites extérieures
les WC, la machine a laver,..
Bonjour le plombier est passé ce matin il n a pas déceler de fuites il a changé le GS pour le moment ça ne tourne plus touchons du bois ......si ca recommençait il préconise la pose d un réducteur de pression mais comme moi voudrait l eviter car la pression n est pas exceptionnelle
Merci et bon week-end
