Taque de cuisson 7,4 kW
                        Brunopi
        Bonjour, je viens d'acquérir une taque de cuisson induction d,une puissance de 7,4 kW elle est prévue pour du branchement en 230v avec un disj.de 32A
Problème chez moi j'ai du 400v tetraphasé L1, L2, L3, N + la terre évidemment. Et de ce fait je n'ai que environ 20A par phases c.-à-d. Expl entre L1 et N 230 V 20A
Cette taque devrait théoriquement fonctionner en tri branchement sur la notice L1, L2 ,N et terre, mais elle se met en erreur alim. Le service technique me dit que la seule solution c'est en 230v mon mais avec 32A et non 20A.
Si quelqu'un a une idée , bienvenu!!!
- Raccordement taque électrique triphasé
 - Pourquoi ma plaque de cuisson affiche e ? - Guide
 - Plaque de cuisson viva verrouillée ✓ - Forum Electroménager
 - Comment déverrouiller une plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
 - Branchement plaque de cuisson 5 fils - Forum Electricité
 - Comment enlever une plaque de cuisson encastrable ✓ - Forum Electroménager
28 réponses
                    bjr
mettez nous une photo du schéma de câblage et du bornier électrique de la taque.
pour mettre une photo, il faut être inscrit et c'est gratuit.
ceci fait, au dessus du cadre ou vous écrivez, il y a une icône avec une montagne.
cliquez dessus et suivez les instructions
Surprenant ! Pouvez-nous nous montrer les branchements ?
Cdlt,
Cdlt,
    Oui surprenant déjà que leur schéma note 380-415V 2N/3N, mais ils ne se servent que de 2 phases et neutre et non 3phases et neutre !! Comme le schéma 2 en 230V ça  marche ???? Je trouve aussi que elle est câblée en 5g1,5 grrrr même si on câble en 230 et que les fils on allé doublé c’est vraiment juste au niveau section des câbles
                    Voici le schéma de branchement prévu schéma 1en bleu comme branché, ne fonctionne pas
Schéma 2 en jaune fonctionne bien mais dans ce cas je n’ai pas assez de puissance puisque limité à 20A
Cette taque de cuisson pourtant haut de gamme ne possède pas de bornier de connexion juste un câble avec les 5 conducteurs
                    Vous ne pouvez pas utiliser le bornier entouré en bleu ???
    Non je présume que le bornier est à l’intérieur de ta taque de cuisson il y a juste le cale qui est accessible à l’achat elle était câble comme le schéma en jaune les fils bleu et gris ensemble et le noir et brun ensemble et là ça fonctionne. Dès que je sépare le noir et Le Brun pour les branches comme schéma 1 elle me met un code d’erreur F14 qui est lier problème d’alimentation ?
                    La référence/marque de cette plaque, car pour cette puissance,
si vous disposez du tri se sera un avantage .
                    C’est une whirlpool SMP778/c/ne/ixl   Elle est pourtant prévue pour du 400v tri mais elle ne marche pas dans cet Config elle est neuve et le vendeur ne veut rien entendre ????
Il me dit de la brancher en 230 et de limiter sa puissance dans le menu déroulant de l’afficheur de droite j’ai vu qu’on pouvait sélectionner plusieurs niveaux de puissance 2,5; 4 ; 5,6; et 7,4 kw
Je lui ai répondu que si j’achetais une taque de cuisson XL ce n’était pas pour limiter sa puissance de moitié
                    Chez moi en Belgique je suis câblé en 400v tétra L1 L2 L3 N + la terre évidemment et j’ai une puissance totale de 63A/h cad 230v 21A entre une phase et Neutre et 400v entre les phases L1 L2 et L3
Mon ancienne taque était branchée en L1 L2 et N et là L3 et N pour le four afin d’avoir un équilibre
Je ne comprends pas le comportement du vendeur
il doit vous la présenter en 400V x3+ neutre .
Dans le cas du premier schéma le neutre n'est pas utilisé. Il n'y a que R S T ???
                    Si le neutre est utilisé le N et le T sont attachés ensembles et connectés sur le neutre et le R et S sont respectivement Sur L1 & L2
Au départ quand je l’ai déballé elle était comme la figure 2 en 230v mono et là elle fonctionne ????
                    Et quand je teste la résistance entre le bleu N et le gris T , 0 ohm ils sont reliés ensemble à l’intérieur, je l’ouvrirais bien mais ??? La garantie grrrr ???? pas bien ????
Je suis d'accord avec vous , mais comprenez que vous ne pouvez pas brancher le neutre "N" et la phase" T" sur la prise murale c'est un court-circuit.
Sur votre prise murale vous n'utilisez pas le neutre vous raccordez les deux fils ensembles T+N Vous n'utilisez que les trois phases RST c'est du moins ce que je comprends du branchement.
Ne ne pense pas que vous perdez la garantie si vous ne regardez que le branchement. Supposez que votre fil soit trop court, il faut bien aller au bornier de la plaque.
                    Merci pour votre réponse, mais le branchement que je fais c'est brancher sur le neutre de mon réseau (T et N qui sont connecter ensemble sur le cable qui sort de la taque c.-à-d. Bleu et gris) ils auraient pu ne mette qu'un fil car ils sont reliés  ensemble  et n' on aucune résistance l'un par rapport à l'autre. Je suppose qu'à l'intérieur ils sont sur un même bornier . Pour avoir accès au bornier il faudrait démonter la plaque en vitro, ensuite les circuits dès foyer induction et le panneau de contrôle sensitif, si n'était pas neuve je le ferais mais là !!!!
Vous avez dit message N° 12 qu'en 220V elle marchait Donc c'est que le branchement intérieur est en 220V
Retourner dans le magasin est demander à ce que cette plaque soit branchée en 380V
en indiquant que vous n'avez que du 380V
Soyez ferme.
Soyez ferme.
                    Merci pour votre conseil, j’ai pensé comme vous, mais en testant les fils du câble d’alimentation le brun et le noir ne sont pas ensemble sur le bornier intérieur puisqu’il y a une forte résistance entre eux et si elle était câblée en 230 quand j’utiliserais le neutre et par exemple le noir ou le brun branché sur L1 et N elle devrait fonctionner ce n’est pas le cas. Pour qu’elle fonctionne je dois connecter le noir et brun ensemble sur L1 ou L2 et le bleu et gris ensemble sur N .
Merci si vous avez d’autres idées j’ai tel à whirlpool ils ne comprennent pas non plus ???
Désolé les couleurs ne m'intéressent pas vous avez des lettres RSTN
c'est plus facile à comprendre. :o)) Comme de toute façon nous ne savons pas ou ils sont branchés nous n'avancerons pas. .
                    Merci tout de même, j'hésite à l'ouvrir !!!! Déjà que le vendeur ne veux rien entendre concernant  ce problème et qu'il me dit que je l'ai sûrement mal branchée et fais des dégâts. Alors que je m'évertue à lui dire que elle fonctionne bien mais seulement en 230 mono. Demain je peut etre l'essayer sur du tri 220 voir ce que ça dit.
Bonne soirée
                Bonne soirée
Vous prenez des risques de faire des essais .
alors qu'il serait si simple d'ouvrir la bête.
                    Bonsoir, je l'ai discrètement ouvert et pour avoir accès au bornier interne j'ai du déposer deux des huit inducteurs de puissance qui se trouve juste en dessous de l'endroit on place les casseroles. Ensuite le je vois où arrivent  les fils du cable d'alimentation, il n'y a pas de bornier proprement dit comme sur une taque de cuisson (normale)enfin comme mon ancienne taque. Les fils sont directement branché sur un circuit électronique qui après recherche s'avère être le circuit filtre qui distribue la puissance a une autre carte électronique. Le fil R et conecté sur cette carte repère L1, le fil S repère L2 à quelques centimètre l'un de l'autre et les deux fils T et N sont bien ensemble sur un support repérer Neutre. À part cela les fusibles sont ok et rien ne me paraît anormal, mais je n'ai pas les schéma de ces circuits et quant bien même !!!
Voilà dernière constatation, ne fonctionne pas non plus en 230 tri..
Une autre idée ????
Une autre idée ????
