Four FAURE FYB 5630N
JYPY30 Messages postés 3 Statut Membre -
En programmation chaleur tournante le four ne chauffe plus, la résistance est froide. En chauffe normale sans chaleur tournante le four chauffe normalement.
J'ai débranché le four et en rebranchant le code C75 - 0191 est apparu.
Merci pour votre réponse
Il faut sortir le four est contrôler la valeur de la résistance. Valeur environ 26Ω
Si le ventilateur ne tourne pas; voir directement le relais ou le circuit . Les deux sont liés. Autre possibilité le commutateur rotatif du choix de chauffe.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour la réponse, vu que le ventilateur tourne j'ai fait l'impasse et commandé directement la résistance.
Pour la vue éclatée c'est celle d'une machine à laver....
JYPY30
Désolé problème rectifié.
De jypy30 à stf_jpd87.
Merci, j'ai commandé la résistance circulaire chez Electrolux, pour mon four FAURE FYB 563 N.
Vu que j'avais commandé un sélecteur rotatif qui n'était pas l'origine de la panne, j'ai demandé dans ma 2 è commande (résistance circulaire) si les frais de port pouvaient m'être offerts.
L'interlocutrice d'Electrolux m'a dit que ce n'était pas possible de supprimer les frais de port, mais j'ai eu droit à une remise de 25 % sur la pièce, ce qui est très commercial, et plus avantageux.
J'ai reçu ce jour la pièce, j'ai démonté le fond arrière du four et ai remonté la pièce neuve.
Impec tout fonctionne.
jypy30
Merci du retour :o))
