LUREM C210 I ne démarre plus ?
canal18
canal18 Messages postés 28 Statut Membre -
je possède une LUREM c 210 i et je viens d'avoir mon power (contacteur ) qui a l'achée d'un coup juste après ma coupe bref je viens de changer le bouton et la surprise elle démarre pas pourriez vous m'aider dans les démarche a savoir j'ai contrôler les fusibles mais me demande si le bouton (rouge ) arrêt d'urgence si le contacteur est hs est-ce que sa bloc le démarrage ? je voix pas trop ou regarder et contrôler ? merci de votre aide
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie humide
- Ma pompe ne démarre pas automatiquement ✓ - Forum Plomberie
- Ma debroussailleuse demarre puis s'arrete ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Moteur de debroussailleuse qui s'étouffe à l'accélération - Forum Divers bricolage et travaux
- Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
- Taille haie ne démarre pas bougie humide ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
c'est un contact de sécurité , reste t'il enclenché ou relâche t'il ?
vous avez correctement câblé : entrée et sortie ?
une photo serait bienvenue
il n'y a plus qu’à suivre le courant et voir ou il s’arrête , vérifiez s'il arrive au moteur éventuellement
bonjour oui le bouton sécurité reviens bien et le câblage est bien brancher j'ai même essayer d'inverser le contacteur mais c'est pareil j'ai contrôler les fusibles et rien ne semble hs et y a eu aucun bruit lors de la panne
merci
merci
Non je suis 220 v et justement j'ai regarder si toutefous l'iverseur avais pas chager disjoncter etc mais je voudrai changer le contcteur coupure dlalimentation appelee coup de poing peut etre que celui ci a du etre defectueux et pose problem
Je reviendrai ici pour vous tenir informé merci de vos reponses
Canal18
Canal18
