Branchements d'un double va-et-vient en remplacement ?
eThierry64
eThierry64 Messages postés 3 Statut Membre -
Je souhaite changer un double va-et-vient "classique" (Modèle Neptune de Legrand d'il y a une quinzaine d'année) par un modèle "connecté" (module wifi pour allumage et extinction via mon smartphone ou une enceinte connectée), mais je ne m'y retrouve pas sur les branchements.
Ci-dessous les photos de mon branchement actuel (avec repérage des fils marqués en noir sur la 2nde image), et le branchement que j'ai réalisé sur le nouveau va-et-vient (Modèle Wifi de Etersky : https://www.amazon.fr/Interrupteur-Intelligent-Etersky-Compatible-Blanc%E3%80%90Ligne/dp/B08DNM4VZH.
J'ai considéré que les fils gris sont le neutre, les rouges la phase (il y a le courant en permanence, vérifié avec un testeur) et les oranges les fils reliés aux ampoules.
J'ai tenté plusieurs branchements pour la phase : 1 seul fil dans le trou, l'autre fil seul dans le trou, les 2 ensemble (cf. photo), rien ne fonctionne.
Quelqu'un saurait me dire où je me trompe ?
Merci d'avance !
Thierry
Merci d'avance !
Thierry
- Double va et vient cablage
- Cablage va et vient - Guide
- Schema va et vient - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 2 fils - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
Vous avez tout faux...
Sur l'actuel, vous avez une phase rouge et 2 fils navette gris pour le premier inter, et une phase rouge avec 2 fils navette orange pour le second.
Vous n'avez pas le neutre (fil bleu selon la convention) sur votre double va-et-vient Legrand.
Vous devrez donc tirer un neutre jusqu'à votre interrupteur pour pouvoir le faire fonctionner !
De plus, votre appareil est un double interrupteur et non un double va et vient... vous en êtes conscient ?
Il va donc falloir modifier tout le câblage et supprimer les va-et-vient à l'autre bout de la pièce...
Cdt
Cdt
Merci !
Si jamais j'arrive à tirer un neutre (pas sûr que j'en ai un qui traine dans le foutoir de fils derrière..., comment faire le branchement ?
Je vais donc connecter le fil bleu sur la borne N (1 seul fil ?), mais quid des 6 autres fils (2 orange / 2 gris / 2 rouge, vu que je n'ai que 3 bornes de type "L" (L1, L2, L) ?
Je les mets 2 par deux sur la borne correspondante (2 orange sur L1, 2 gris sur L2, 2 rouge sur L) ?
Comme je ne souhaite pas désactiver les autres interrupteurs, j'ai bien l'impression que je ne peux pas faire le montage que je souhaitais. Tant pis :(
