Problème allumage plafonnier chambre
Blinis29 Messages postés 3 Statut Membre -
Je vous explique mon problème.
Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignotée puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre).
J'ai essayé de changer les ampoules mais ce n'est pas ça.
J'ai pensé au disjoncteur (qui n'a pas sauté), mais il y a également le plafonnier des toilettes et les 2 de la chambre de ma fille qui sont raccordés dessus et ceux-là fonctionnent.
Hier et avant-hier j'ai eu plusieurs fois la lumière du salon (un des 2 plafonniers qui ne fonctionnent plus) qui a grésillé :
- Une fois quand j'ai branché un appareil sur une prise ;
- Une fois quand une conserve est tombé sur le plan de travail à côté de cette prise.
Je ne sais pas si cela peut avoir un lien quelconque...
L'électricité a été refaite intégralement il y a moins de 2 ans.
Avez-vous une idée ?
Merci par avance !
Bonjour il faut contrôler les serrages des connections en demontant inter prise et douille .
Bonjour Kiduguen,
J'ai démonté les 3 interrupteurs (2 du salon et 1 de la chambre) ainsi que les branchements des luminaires, j'ai tout resserré, rebranché, mais rien n'y fait, aucun changement.
Tu aurais une autre idée ?
Ok merci, je vais regarder ça :)
Inutile de démonter les inter si le défaut apparaît sur plusieurs points lumineux différents .
A moins d'un repiquage sur le premier .
Vérifiez vos boîtes de connexion/dérivation .
Cdlt,
