- Panne congélateur
 - Température congélateur frigo - Guide
 - Degivrer congelateur - Guide
 - Code panne congélateur brandt - Guide
 - Code erreur réfrigérateur : identifier la panne et la réparer - Guide
 - Joint congelateur n'adhère plus - Forum Electroménager
13 réponses
Les condensateurs cylindres noirs, voyants ok, le reste ... et surtout le relais (peut-être la cause de ma panne) je vois pas ?
quelques précisons à me donner svp ?
merci
merci
Pour vous donner les renseignements demandés il faut commencer de votre coté à donner la référence de cette appareil ainsi que la marque :o))
Congélateur Whirlpool AFG 663 DTG, j'ai commandé un condensateur 1000µ et 25v au cas ou (6€), je verrai remontage mais j'ai un petit doute sur le rapport avec le fait que le compresseur tourne en permanence pour une température constante de -30°. Peut-être la sonde si sonde il y a mais je vois pas où ; une idée peut-être ?
merci
merci
                    RE, une platine a 150€ ca vous dit ??
Vous mettez votre congel en position forcée ou super congélation (meme s il y est déjà) et vous branchez votre congélateur sur une horloge de facon a avoir +/- moins 20°C et ca ira bien comme ca !! approx 1/2h MA - 1/2 AT a moduler en fonction de la température obtenue !!
de toute facon si ca ne marche pas c est qu il y a une fuite de gaz intervention sur le circuit a prévoir dans ce cas ??
Voir sur cette NOTICE
son utilisation
pour la sonde ce doit être ce type :
son utilisation
Ok pour la notice que j'avais pu trouver. Le thermostat ce n'est pas une pièce avec un bouton qu'on tourne pour augmenter ou diminuer la température sur ce modèle et je ne vois pas s'il existe. La sonde, je veux bien mais où se trouve t-elle, bandeau de commande, intérieur du coffre, côté moteur ...?
je laisse cette question à votre perspicacité
merci
merci
Difficile de dire où elle se trouve, la vue éclatée ne donne pas cette indication. , souvent dans un petit boîtier à l'intérieur??? Désolé.
