Contacteur moteur pompe
BRICO79230 Messages postés 5 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
Bonjour, sur ma pompe immergée 220V, le contacteur est HS. il s'agit d'un modèle SPRECHER + SCHUH , modèle à boulonner sur la plaque du circuit.
les caractéristiques sont :
Modèle : CA
Séries de contacteur : 4-9
Contacts auxiliaires : -10 ( auxiliaire N.O).
Impossible de trouver le même sur le net, comment trouver la même correspondance SVP ?
merci
7 réponses
Profil bloqué
Bjr, vous le démontez, prenez les mesures, la tension et l intensité de fonctionnement et ca devrait le faire ?? voir chez conrad ou chez n importe quel vendeur de pièces électromécaniques ??
sinon mettez une photo avec les cotes ??
Voir le catalogue du fournisseur .
https://www.sprecherschuh.com/ecatalog/
Ensuite un fournisseur de matériel industriel.
Cordialement<.
BRICO79230
Voici 2 photos du contacteur. ( constat, fermeture aléatoire).
Fixation sur la plaque par boulonnage, dimensions , larg =45, hauteur=40, prof= 50, entre axe fixation =50.
[https://img-19.ccm2.net/xqbw9BFUQXUrvBdg6AwBL_atCI4=/492b5cd7203c47e8bfa70caa29f5285c/tmp/IMG_20210
|fancy]
Sur le premier lien, j'ai réussi à l'ouvrir une fois et maintenant la page est déjà obsolète. il me semble que les vis de fixation était à gauche sur le contacteur , le recâblage à partir de la carte ne me va pas.
Que veut dire cette phrase en gras ??? Ce contacteur a un enclenchement franc ??? ou donne des a-coups ??
Non pas d'à-coups, mais pas de retour en fermeture parfois de l'aimant e la bobine lorsque je coupe l'arrivée du courant.
A noter ce contacteur se trouve dans un boitier de commande servant au déclenchement en fermeture du courant lors du manque d'eau dans le puits.
On trouve des boitiers complets , ref web ci-dessous.
https://www.pompes-direct.com/electricite/coffret-manque-d-eau/protec-2-avec-poussoir-marche-forcee/3958.html
Mon besoin est de changer que le contacteur de puissance ayant les mêmes caractéristiques.
Ce type de contacteur doit se trouver facilement dans le milieu industriel. voire dans d'autres marques ;
Prendre votre contacteur comme modèle et faire les magasins 'fourniture industriel"
merci, mais je voulais éviter les kilomètres pour en faire la commande et trouver cela sur le net. Mais j'avoue être un peu perdu dans les spécificités correspondantes.
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
sur certains sites il vous suffit d'appeler , ou d'envoyer un mail avec photo et il vous trouvent l’équivalent
perso je tape contacteur de puissance sur mon moteur de recherche et je choisis le semblable
bobine 220v , pour le câblage , remettre les fils sur les mêmes repères
