Ruban Led rgb problème de compatibilité avec les contrôleurs
Popoking
Thibaud -
Thibaud -
Bonjour, je suis nouvelle ici !
J'ai commandé un ruban led RGB WS2815 sur aliexpress voici le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/32994140293.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.10be6c37Vzgjvv
Ce ruban comporte en sortie un connecteur 4 pins, j'ai commandé divers contrôleurs rgb chez le même vendeur que mon ruban led, mais tous les connecteurs comportent des sorties en 3 pin.
Voici les liens des contrôleurs :
- https://fr.aliexpress.com/item/1005001370508206.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.10be6c37Vzgjvv
Sur ce lien j'ai commandé une unité de chaque afin de tester mais ils comportent tous 3 fils.
- https://fr.aliexpress.com/item/33005127913.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.10be6c37Vzgjvv
Sur ce lien ci dessus j'ai commandé la référence SP110, celui ci possède 4 fils en sorties et sont reliés a un connecteur a 3 pin (laissant le fil vert non connecté)
Je ne sais toujours pas si mon ruban led est défectueux ou pas car je n'ai jamais réussi à l'allumer. Mon tensiomètre indique que la tension de 12v est bien présente mais j'ai l'impression que c'est mon branchement qui ne fonctionne pas.
Je pense que j'ai raté quelque chose au niveau des branchements, c'est la première fois que je fais cela, j'ai vraiment besoin d'aide.
Pouvez vous me dire si ces variateurs peuvent faire fonctionner mes led
s'il vous plait ?
Merci d'avance !
s'il vous plait ?
Merci d'avance !
