Code erreur 60 sur machine vedette
salifnealya -
 salifnealya -
Bonjour, jai une machine a laver de marque vedette et sa m affiche le code erreur 60 sa pourrai venir de quoi svp
Bsr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
salifnealya
bonsoir on trouve sa ou quand je la mes en route on enten leau qui se rempli mes le tambour ne tourne pas et la courroi et toujour dessu elle et pas casser
salifnealya
ces quoi qui pourrai empêcher le tambour de tourner la resistance si elle serai défectueuse sa n'empêche pas le tambour de tourner
Pour commencer, vous référer au message 1
Commencer par répondre à la question 1
Ensuite vérifier le code: à mon avis E 06
Dans ce cas
Il faut contrôler les charbons du moteur si moins de 1.5cm à changer .
salifnealya
bonjour merci je v allez voir
salifnealya
avec un multimètre je peux tester si ces les charbon qui son en cause svp
Non: le contrôle est visuel.
salifnealya
ok merci pas que quand je démarre la machine sa fait le remplissage au démarrage et le tambour ne tourne pas et un moment après ces la sa mes le code erreur
