Branchement cuisiniere vitrocéramique
Novice2.0
Bonjour à tous,
Je viens demander votre aide suite à l'achat dune cuisinière (7.8kw) pour la brancher.
Je n'y connais pas grand chose en électricité d'où ce post ????
Ci dessous les photos de la prise murale, du câble et son adaptateur.
J'aimerais la brancher comme me l'a conseillé l'électricien en 400V 3N comme sur le dessin en PJ.
Photos :
Pouvez-vous m'indiquer avec les couleurs svp l'emplacement des 5 câbles par rapport au schéma 400V 3N ?
Également le branchement de ces 5 câbles sur l'adaptateur noir (OK pour N terre et phase mais il en reste 2 du coup ??)
Merci d'avance pour vos réponses.
Photos :
- Adaptateur prise cuisinière électrique
- Prise cuisinière suisse - Meilleures réponses
- Prise cuisinière vitrocéramique - Meilleures réponses
- Fil bleu electrique - Guide
- Prise électrique qui noircit - Forum Electricité
- Branchement cuisinière électrique ✓ - Forum Electroménager
- Prise murale cramée - Forum Electricité
Peu importe la résistance il faut passer par l'arrière en démontant le carter N° 109
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bjr
Première chose.
Dans quel pays êtes vous car pour ma part je n'ai jamais vu ce genre de prise et fiche
Première chose.
Merci pour vos indications au niveau des couleurs des fils.
Références (puissance 7.8kw) :
En fait c'est une cuisinière achetée en France qui était branchée de la sorte :
Avec ce câble là :
Sauf que en arrivant en Suisse j'ai trouvé la prise que vous avez vu et en branchant ce câble sur l'adaptateur noir puis à la prise, tout s'est bien allumé puis ça a disjoncter !
Je me suis donc rendu au magasin et l'électricien m'a dit pour qu'elle fonctionne en Suisse faut acheter le câble sur le quel vous avez mis phase N terre.. et de la brancher en configuration 400V 3N.
Voilà pour l'historique, c'est pourquoi je fais appel à votre aide pour ces branchements.
Merci de m'indiquer où brancher les 5 fils sur cette photo
Et également sur cette photo en 400V 3N
Avec ce câble là :
En branchant comme indiqué :
Les 4 plaques sont fonctionnelles en même temps et puissance max.
Mais dès que j'allume le four en plus, ce dernier s'allume et au bout de quelques minutes le disjoncteur saute.
J'ai allumé uniquement le four, idem le disjoncteur saute au bout d'une minute.
Qu'elle pourrait être la cause ?
bonsoir
Est-ce une cuisinière neuve ??
Car ce genre de panne correspond à une résistance à la masse.
Suivant les programmes choisir le fonctionnement avec une seule résistance à la fois : grill, puis chaleur tournante,puis sole. Certainement qu'un des trois programmes va faire déclencher. vous saurez quelle résistance est à la masse.
En fin de compte, après avoir testé 5min chacun des programmes, celui qui faisait disjoncter (haut et bas) a fini par fonctionné également comme les autres.
Ceci est dû peut-être au fait que la cuisinière était neuve mais le four n'a pas fonctionné durant 2 ans.
Un grand MERCI à vous stf_jpd87 pour votre aide.
Merci du retour donc problème résolu.
Panne possible de l'humidité dans les résistances.
