Cafetière grains Bosch TES série 501...
Samdelta
PoloLesGaz -
PoloLesGaz -
Mon problème est le suivant: brusquement, entre 2 cafés, ma cafetière Bosch série 501... s'est mise en défaut (connu, apparemment): clignotement led manque d'eau (en haut à gauche du panneau) et led allumé fixe "vapeur", en haut à droite. Les différentes manœuvres décrites sur les forums ont été effectuées sans succès.
Diagnostics possibles (sur forums allemands): pompe défectueuse ou débimètre défectueux.
Après démontage, je constate:
1) le tuyau entre le réservoir et le débitmètres se vide. Normal.
2) le tuyau d'eau entre le débitmètre et la pompe ne se vide pas. J'en conclus que le débitmètre est bouché et est donc défectueux.
Ma question: mon raisonnement est-il bon, et la pièce à changer est-elle bien le débitmètre? Merci.
Un croquis très succin pour expliquer)
- Bosch tes 501
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Demontage tassimo bosch ✓ - Forum Electroménager
D'abord, toutes mes excuses pour le retard: problèmes de santé. Disparaitre sans donner le résultat de l'aide apportée, ni remercier, ce n'est pas le genre de la maison !
Le problème vient bien de la pompe et non pas du débitmètre. Une résistance infinie, ce n'est pas bon signe !
Pièce commandée, une vingtaine d'euros, neuve, entreprise française. Les reconditionnées sont au même tarif. Certains revendeurs proposent la totalité du système (fixations, embouts etc avec la pompe) spécifique au modèle, pour 4 fois plus cher. Cette pompe est commune à pas mal de marques, et de modèles différents dans les marques. Vu que le reste du démontage est réutilisable...
Je donnerai le résultat après remontage.
Cordialement, Sam.
Le résultat est t'il satisfaisant ?
