Ne s'allume plus type FSCR 10433 lave linge whirlpool
lolo63 -
 lolo63 -
pendant l'essorage plus rien ne s'allume pouvais vous m'aider svp
ps il y a du tension sur la carte 230v .
voilas ce que je peux dire
le 12 nc et le 859208429010
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Vérifier la tension sur le plus gros condensateur sur la platine vous devez avoir 12/24.Vcc
Voir aussi le bouton de mise en route et la sécurité de la porte( contact)N° 633 0
Platine N° 521 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
lolo63
bonjour le gros condensateur fait 400v il a 3 patte
pour la sécurité de porte elle allume le bandeau ?
pour le bouton du m/a il faut démonter le bouton central mais impossible de le sortir pour que je puisse sortir la carte dans sont logement
Un condensateur à deux pattes .
La sécurité porte alimente la commande platine.
lolo63
Merci pour les réponse que vous me donnais rapidement et surtout de votre temps .
j'ai changer le condensateur de 330uf 25v et le 100 uf qui les deux avais une valeurs inférieur a la norme j'ai le gros condensateur qui a une valeurs de 358uf et non 390 uf teste avec un capa sur l’échelle de 2millifarad qui me donne.358 et en 20 millifarad
qui et de 0.35 ce qui et pour moi le condensateur et hs vue que la norme et de 390 uf que pensée vous de ma logique Mr
La valeur en µf est déterminée par le concepteur de la platine La valeur la plus intéressante et la tension de fonctionnement qui doit toujours être au moins 50% plus haute que la valeur de tension réelle 12V-=-> 18à24V
Pour un condensateur de lissage la valeur ohmique peut varier sans risque: pour les autres il faut rester dans les valeurs car risque de modifier des temps de fonctionnement.
lolo63
merci pour votre réponse
