Comment poser un poteaux variable pour des cloisons en biais ?
Youna40k Messages postés 52 Statut Membre -
J'aimerais comprendre comment monter des cloisons a l'aide d'un poteaux variable afin de pouvoir avoir des cloisons avec un angle autre de 90°. Impossible de trouver des réponses sur des sites internet ou des vidéos…
Peut être que quelqu'un est en mesure de m'aider ?
Merci d'avance !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Faites un dessin de ce que vous voulez faire .
Dans tous les cas il n'y a pas d'angle pour les cloisons. Vous faites ce que vous voulez.
Je n'arrive pas a mettre une image, j'ai essayé mais rien ne s'affiche...
Evidemment qu'il y a des angles pour les cloisons, il en faut bien pour créer des pieces.
Ce n'est pas vraiment une question de faire ce que je veux, il faut que je comprenne comment ca se monte (les étapes, les, etc.).
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976 > Youna40k Messages postés 52 Statut Membre
Youna40k Messages postés 52 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Ce sont des cloisons de distribution en placo qui se présentent comme sur cette image:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRPOzulWPBWhNhd0I1CR-8CiYL8gbO6HlwcEA&usqp=CAU
Les poteaux a angles variables sont métalliques et servent a ça:
Ma question est donc: comment ça se monte ? Quelles sont les étapes de montages, quelles fixation et comment on les fixer, etc. Car je n'ai trouvé aucune info là dessus sur internet.
Bjr
Pour mettre une photo.
Au dessus du café ou vous ecrivez il y a une icône avec une montagne. Cliquez dessus
Désolé, mais votre problème est difficilement compréhensible en l'état...
Des angles en biais ? Dans quel plan ? Horizontal ou vertical ?
Je suppose que vous souhaitez délimiter des espaces qui ne seraient pas à angle droit, c'est ça ?
Un peu comme ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-126459-pose-portes-interieures-en-angle
Mais dans ce cas il faut plus de précisions :
Des cloisons en quoi ? en placo, en carreaux de plâtre, en brique... ?
Des poteaux en quoi ? en béton armé, en bois, des montants métalliques... ?
Quelles sont les valeurs des angles que vous souhaitez réaliser ?
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > Youna40k Messages postés 52 Statut Membre
Bonjour vous faites faire un poteau par un menuisier avec l'angle voulu vous le sceller en haut et en bas .vous rails viendrons s'appuyer dessus .
Youna40k Messages postés 52 Statut Membre > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Ok pour la commande au menuisier, merci.
Par contre pour sceller en haut et en bas, on fait comment ?
Vous faites un trou et vous sceller en haut en plâtre en bas ciment prompt
D'accord, merci beaucoup pour votre efficacité et votre vitesse de réponse !
Vous n'avez pas de prof, en tant qu'étudiante ?
Il me semble qu'ils sont là aussi pour répondre à vos interrogations !
Ce que vous montrez en photo n'a rien d'une cloison en placo.
De plus vos cloisons ne montent pas jusqu'au plafond...
C'est la période des vacances scolaires, je ne peux donc pas leur parler. Et ses informations me servent pour un dossier que je doit rendre a la rentrée.
Le principe de cette photo était de montrer ce que je voulait dire par poteaux a angles variable et les finitions que j'attendais, j'ai bien remarqué que ce n'était pas du placo...
