Fixer deux panneaux stratifiés de façons a ce que ca supporte bien le poids ?
Youna40k
Pour cette cuisine, il y a eu un problème de longueur au niveaux du pied du mange debout, un panneaux a donc été rajouté pour remettre le pied a la bonne taille. Etant donné qu'il y a du poids sur le mange debout, il faut que le pied soit résistant, avez vous une idée de fixation discrète et efficace pour ce problème ? J'ai pensé a viser le panneaux et rajouter de la colle, mais je n'en connais pas qui puisse adhérer aux deux cotés de stratifiés...une idée pour ça aussi?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Fixer deux meubles entre eux sans percer
- Fixer deux meubles entre eux - Meilleures réponses
- Fixer 2 meubles ensemble - Meilleures réponses
- Fixer étagère sans percer - Guide
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fixer rail porte coulissante sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixer sans percer objet lourd - Guide
- Fixer rail placo au sol sans percer - Forum Bricolage / outillage
Ils ont peut-être simplement percer des trous non débouchant sur chaque morceau et lié les 2 avec des tourillons collés. Comme cela c'est invisible des 2 côtés et les efforts verticaux passent par les tourillons.
bjr
la meilleure idée aurait été de couper le bout du panneau a la bonne longueur, faire des trous dans la tranche de chaque panneau, mettre de la colle sur les champs, des chevilles bois dans les trous et bien presser.
pour plus de sécurité, 2 petites équerres métalliques fixées sur le mur et sur les panneaux bois
rappelez les et demandez leur qu'il fasse autrement car très loin d’être esthétique...
ils auraient du, si la boulette vient d'eux, et vous devriez exiger a ce que le panneau vertical soit changer complétement. vous en avez le droit
quand vous allez payer, votre chèque ne sera pas coupé en 2 et rabouté avec de la colle ou de scotch...
Malheureusement ca ne va pas être possible… j'ai été stagiaire dans cette entreprise, pas cliente, ce n'est qu'a la fin de mon stage que je me suis posé cette question, je n'y avait pas vraiment réfléchit avant, je regrette un peu maintenant...
La cuisine a été commandé au Portugal, ce qui fait que recommander un panneau leur ferais perdre beaucoup de temps et retarderais la réception du chantier qui devait être faite quelques jours après la pose de la cuisine seulement. Donc ça aurait été assez compliqué, et le client n'avait pas vraiment l'ai dérangé donc ils l'ont laissé comme ça.
par contre au niveau de la charge du poids, je ne pense pas que le fait que ca soit dans les tourillons soit une très bonne idée, il y a un moment ou ca va se déformer a l'intérieur des panneaux a force de supporter le poids,
Même si il y a de fortes chances que ça soit vraiment fait comme ça...
...Je ne sais pas si j'ai été assez clair...
