Frigo Américain Haier
AurelienF -
AurelienFe Messages postés 19 Statut Membre -
Je post un petit message car je suis bien embêté, je vous explique mon problème,
J'ai un frigo Américain de la marque Haier qui ,en temps normal, fonctionne très bien; le problème est que de temps (1 fois par mois en moyenne en ce moment) il ne fais plus de froid.
La température coté frigo commence a monter en température et ensuite le congèle aussi.
Lorsque je le débranche 2/3 heures et le rebranche, généralement tout redeviens a la normal.
Sauf erreur de ma pars, je n'ai pas trouvé vraiment problème similaire au mien sur les forums.
Avez vous donc une idée de la cause de ce problème?
Merci par avance
19 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
AurelienF
Merci pour la réponse très rapide=)
comment faire pour tester cette fameuse resistance? J'ai la carte électronique au dessus du frigo, y a t'il en repère pour trouver cette fameuse résistance ?
J'ai eu le problème longtemps après la mise en route de l'appareil, ensuite 2 mois après il est revenue, ensuite 1mois et demi et la 2 fois que le frigo fonctionne correctement et au bout d'un mois il redéconne.
le contrôle de la résistance et de son klixon se fait directement sur ceux-ci. Donner la référence de votre appareil . Référence dans le compartiment réfrigérant.
J'espère que mes photos seront assez lisible.
Voir au fond du congélateur derrière les carters 108/115 page 8
la résistance et son fusible N° 118 valeur entre 60 et 200Ω
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J'attend la fin du dégivrage qui devrait arriver vers fin d'après midi pour essayer cela.
Dans le doute, si les composants sont ok, avez vous d'autres pistes ?
Encore merci pour votre précieuse aides
Bon me re-voila après quelques minutes de démontage,
J'ai trouvér la fameuse résistance (du moin il me semble ????) après test je trouve une valeur plus grande que celle que vous m'avez annoncé, de plus quand je met le multimètre sur le symbole pour savoir si le circuit est bien fermé (le fameux BIIIIIIIIIIP) et ben justement pas de BIP.
Je vous joins les photos
L'afficheur indique 255Ω ce qui peut être normal pour ce type de résistance. elle n'est pas coupée.
Il reste le thermostat de sécurité . Avez-vous vérifié si il est sur le circuit de cette résistance???
Pouvez vous me dire le numéro correspondant à ce thermostat sur la vu éclater ? Merci
comme cela arrive souvent il n'est pas dessiné sur la vue éclatée
Généralement il fait partie de la résistance.
Comment le tester alors?
De toute façon 24h après arrêt de frigo, l'échangeur était encore prit en glace, donc logiquement le problème dois venir de la résistance.
De plus le frigo fonctionne a intermittente, le temps que l echangeur se givre complètement et bloqué le froid.
Ais-je plus ou moin raison dans mon raisonement ?
La marche du compresseur dépend des sondes et de la température demandée.
Sur le serpentin vous devez en plus de la résistance avoir deux bulbes clipsés
---sonde de dégivrage
--- thermostat bloc plutôt plat
Voici quelque photos,
Il semblerais que la sonde de dégivrage se trouve en haut de l'évaporateur dans un petit plastique blanc.
Et j'ai un bloc plat en partie basse scotcher .
Est ce ça ?
Sur la première photo c'est la sonde de dégivrage
pour la deuxième je ne vois pas bien dans tous les cas ce bloc est proche de la résistance.
Oui c'est un bloc plat scotchée derrière la plaque en inox juste derrière la résistance.
Maintenant que faire ? Y a t'il des valeur a mesurer au multimètre ?
Entre les deux fils contact fermé 0Ω
J'ai pris les mesures entre les 2 fils de chaque "sondes"
Résultat
2.24 en positions 20k Ohm (sonde en haut de l'évaporateur )
Et
1.414 en positions 2k Ohm ( élément plat scotchée derrière le résistance)
Le frigo est actuellement éteint et hors courant .
Attention le contrôle d'une sonde doit toujours se faire débranché. car un retour peut se faire par les composants de la platine..
la sonde 1.414 me parait anormal.
Les sondes on été testée débrancher et frigo débrancher également.
Je me demandais si je ne devrait pas relancer le frigo en l'état (tout démonté) pour voir si le cycle de dégivrage se met en route ou non.
Sinon comment être sûr que le problème vienne du composant affichant 1.414?
Changer une pièce qui n'est pas confirmée comme HS , je n'aime pas.
Vous pouvez faire tourner le congélateur avec les carters sans les fixer pour avoir un accès rapide. Sachant que suivant les appareils, le dégivrage ne se fait pas forcément de la même façon.
Par nombre d'ouverture de porte
par le temps ( semaine)
parle nombre de démarrage du compresseur
etc.....
D'accord compliquer de savoir alors.
Y a t'il un mode dégivrage manuel ?
Puis-je shunter les sondes pour obliger le déclenchement de la résistance ?
Le seul dégivrage manuel est de couper l'alimentation électrique.
Non on ne shunte pas les sondes.
Alors pour vous quelle est la solution ?
Tout remonter et voir sur 2mois si la glace se reforme et reste.
Je ne pense pas que un simple démontage ai pu régler le problème, j'ai déjà eu le problème 4ou 5 fois.
Quitte à faire, je vais commencer par changer les 2 sondes. Pouvez vous m'indiquer les bonnes sondes de remplacement ? J'ai peur de ne pas commander les bonnes.
Le gros problème c'est que sur la vue éclatée ces deux sondes ne sont pas indiquées
C'est pour cela que nous n'avançons pas.
La sonde de dégivrage , celle qui est au contact du serpentin ne serait pas en cause
le thermostat qui devrait être très proche de la résistance , lui, je tenterais de le changer, ce sans garantie.
Le thermostat est le bloc plat scotchée derrière la plaque en inox c'est bien ça ?
Oui s'il est proche de la résistance.
J'ai enlevé le scotch et en faite il s'agit d'un "serpentin" en plastique.
Savez vous de quoi il s'agit ?
A mon avis c'est une résistance souple.
Elle entoure qui ??? ou quoi???
Elle est située derrière la plaque en inox (alu?) Qui est derrière la résistance de dégivrage de l'évaporateur
Désolé mais à distance je ne vois pas son utilité, si ce n'est que venir en soutien de la résistance principale?? si branchement vous trouvez quoi en résistance ohmique ??
C'est la mesure a 1.414 Ohm (position a 2kohm sur le multimètre).
La résistance peut être tester en la branchant sur du 230v directement ?
Je n'en vois pas l'utilité puisque il y a continuité . C'est une résistance qui ne doit pas chauffer énormément. Que fait-elle ici ???
Regarder sur l'arrière de votre appareil si le plan électrique n'y serait pas ???
Justement, au multimètre elle m'affiche une valeur mais a la continuité je n'ai pas le fameux BIP.
Je voudrais donc voir si la résistance chauffe quand même
Normal le bip ne marche que sur 200Ω
Ha d'accord, bah je sais pas vraiment quoi faire.
Car a part peut être la sonde de dégivrage, je vois pas d'où peut venir le problème alors
Que dire à distance
La sonde de dégivrage, sa valeur semble bonne, mais l'avez-vous contrôlée en la tenant à la main pour la faire chauffer ou la tremper dans la glace dans ce cas elle doit aussi varier en valeur .
Le cordon qui alimente la résistance est en direct sur celle-ci?? il n'y a pas de boîtier intermédiaire ???
A part la sonde ci-dessus, la résistance souple , et la résistance: il n'y a pas d'autres branchements....
Non il n'y a rien de plus dans cette partie.
Le cordon alimente en direct la résistance, il n'y a pas de fusible visible.
Je vais essayer de faire varié la tempature de la sonde
