Changer variateur par simple inter
POUPOU54 Messages postés 78 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour, je m' explique
J ai une hotte aspirante et le bouton du variateur qui se trouve dans une petite platine par la graisse surement s est mis en cout circuit ;
En fait il servait a monter progressivement la puissance du moteur de la hotte . Vu le cout d une hotte et ce petit variateur ne se fabriquant plus je voudrais le remplacer par un simple interrupteur Je pense que cela peut se faire , quand pensez vous . Par contre si c est possible , voir shema j ai trois fils un marron , un blanc et un noir . Quel de ces 2 fils dois je brancher sur mon inter Merci pour vos réponses Un inter de 16 A devrait t il suffire ?
Même un inter 2A suffira largement.
Mais avec les fils sectionnés cela risque d'être plus difficile .
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Et encore plus difficile sans la référence et la marque de la hotte. Quelle référence sur moteur. ???
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour, votre platine semble comporter uniquement les boutons et 3/2 résistances, le variateur semble être donc placé à un autre endroit, voyez ou est raccordé le câble d'alimentation 220 volts de la hotte, s'il y a un moyen d'ajouter un simple interrupteur il faudra partir du boitier principale qui contient le variateur, a mon avis vos 3 fils sembles sont liés au potentiomètre qui pilote le variateur
