Seche linge hotpoint ariston TCS93BGH DEMARRE PAS
sony54000
sony54000 -
sony54000 -
seche linge hotpoint ariston TCS93BGH
NE DEMARRE PAS
resistance neuve !
platine neuve !
il s allume avec petite music LOL
les voyants videz et nettoyez filtres
s allume
j ai vu sur un forum meme panne
meme seche linge
il a appuyé sur les touches securité enfant
le seche linge fonctionne !!!
je teste sa demain ; )
NE DEMARRE PAS
resistance neuve !
platine neuve !
s allume
meme seche linge
16 réponses
si c est bien ca le probleme
securité enfant activé !
c est la reparation la plus rapide du monde mdr
moi qui pensé au condensateur !
aucun bruit de depart rien du tout
verra bien a plus
verra bien a plus
Panne facile à éluder question/réponse. Pour la platine elle est bien en N°106
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
je vais faire la manip taleur
curieux de voir ça !!!
je repare aussi un lave linge hotpoint ariston wmtg722
resistance HS zero ohms
je commande une neuve chez s.o.s access.............
je me mefie pas la met dans le lave linge
il fonctionne toujours pas !!!
je me dis teste la resistance neuve c est jamais
serieux la resistance neuve HS ZERO OHMS
alors quelle devrais avoir au moin 30 ohms
bref le lave linge affiche erreur F27
si vous pouvez trouvez a quoi sa correspond ?
le seche linge hotpoint ariston tcs93bgh a pas de platine
EN BAS A DROITE SUR LA TURBINE DE DEVANT
comme les tcdg ect...
sécurité enfants sa fonctionne toujours pas
il démarre pas !
au début la ptite musique ect...
j appuis sur départ rien ne ce passe
aucun bruits rien !j ai changer plusieurs fois de condensateur
sa change rien
j ai meme changer le moteur toujours rien
a ni rien comprendre
il démarre pas !
sa change rien
je l ai récupéré en panne
normalement la carte est neuve et la resistance de chauffage aussi
La panne de la pompe de vidange n'apparaît que lorsque le tambour a commencé à tourner 4/5mn après. Donc ce n'est pas ça.
La sécurité de fermeture de porte à contrôler .
Maintenant pour bien suivre il faudrait faire un message pour chaque type de panne si non cela devient très difficile à suivre . :o))
j ai remarqué quand il est en " marche" ne tourne pas
si j ouvre la porte il se met en pause !
donc je pense la securite du hublot fonctionne non ?
