Problème sur un lave vaisselle brandt VH1544X de 2017
deppp
deppp Messages postés 22 Statut Membre -
bonjour,
depuis un moment il y avait un bruit dans le vave vaisselle "grognement, grincement" puis plusieurs jours après j'ai retrouvé ma vaisselle sale, j'ai remarqué que les élices ne tournaient plus mais que l'eau arrivait du coup j'ai démonté et testé la pompe a eau fonctionne, la pompe de cyclage (moteur) aussi.... merci pour votre aide
- Lave-vaisselle brandt vh1505j panne
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne lave-vaisselle rosières - Forum Electroménager
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
30 réponses
Non pas de blocage hélice on c'est mal compris ou je me suis mal expliqué.
votre moteur fonctionne t il
ensuite vous remontez la turbine avec son hélice
le tout assemblé vous le branchez en direct sur votre établi
Après faut nous dire si :
- le moteur tourne ou pas
- si la turbine fonctionne ou pas
En principe si l'hélice tourne cela veut dire que la turbine fonctionne mais encore une vérification le tout débranché vous faites tourner l'hélice avec votre doigt sentez vous une résistance oui/non
Deuxième vérif vous bloquez l'axe moteur avec une main et tentez de faire tourner l'hélice avec l'autre si elle tourne sur son axe HS
lorsque je lance l'hélice il n'y a pas de résistance, remarque, lorsque je lance l'hélice elle ne va pas tourner en continu, elle ne tourne pas dans le vide et pour la deuxième vérif l'hélice ne tourne pas sur son axe
Etant donné que vos tests sont bons reste pour moi le condensateur moteur
Le moteur tourne certes mais en charge il a des difficultés
le condensateur est ok merci pour votre aide du coup je ne sais que faire en acheter un ? car a par le moteur je ne vois pas ou alors la carte ?
Alors reste la carte voir si pas de composants Abimés ?? là je suis comme vous je ne vois rien selon vos réponses
Eviter de séparer par démontage ce moteur de sa turbine le joint d'axe ne sera plus positionné de façon parfaite . D'où risque de fuites futures.
Condensateur OK ? Par quelle méthode obtenez le "OK" ? Car il est encore responsable de la plupart des pannes .
Cdlt,
Cdlt,
je vais le démonter par pièces pour les vendre, je ne vois que cela, et ensuite déchetterie : vous pourriez me donner un bon lave vaisselle semi intégrable de bonne qualité et pas trop chère, j'ai celui là qu'en pensez vous ? Merci Cdlt
Lave-vaisselle semi-intégrable VALBERG SBI 14S44 D SAD929C
https://www.electrodepot.fr/lv-integrable-valberg-sbi-14s44-d-sad929c-44db-activ-d.html
