Pont elevateur ciseaux Jema Autolifte
bouchoulili
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
étant nouveau sur le forum je suis pas un adepte donc désolé si j ai ouvert un nouveau post
j ai un souci avec mon pont élévateur ciseaux de marque Jema Autolifte de 3000KG fonctionnant en 220 Volts acheté d occasion et en ma possession depuis 6 ans
voici le souci
la veille tous marché très bien et le lendemain le pont ne lève plus la voiture
le plateau de levage se cale sous le bas de caisse et plus rien ne monte comme un manque de puissance
je précise que sans rien dessus , il monte au max et descend au min correctement
rien ne chauffe tous fonctionnent ????
donc voici ma question problème hydraulique ou électrique
n étant pas très fort dans ses 2 domaines je suis perdu
donc tous vos conseils seront les bienvenue
je vous remercie d avance
voici le souci
le moteur tourne normalement , a vide et en charge . ?
la pompe fait un bruit différent en charge et à vide ?
J'ai supprimé votre message précédent
je reporte ce que je disais:
Bonjour bouchoulili
Vous n'aurez pas de réponse sur des messages qui remontent à 2011
Expliquez ce que vous entendez si aucun bruit, il faut vérifier si le disjoncteur de protection est bien enclenché.
Entendez vous un ronronnement?? Fournir le maximum d'informations.
Bonjour bouchoulili
désolé , vue que la personne avait le meme soucie sur un pont semblable , je pensais que la solution aurait pus ètre plus simple de me dire comment il avait remédier a son problème et j avais peur d ouvrir un autre post sur le meme theme
non j entends pas de ronronnement , le moteur fait le meme bruit a vide comme en charge
et le ou les disjoncteurs sont bien tous enclenchées
cordialement
cordialement
oui le moteur tourne normalement a vide et en charge on s en pas de difference
ainsi que le bruit de la pompe toujours constant pas plus fort en charge que a vide
cet après midi j ai démonté le boitier attenant au moteur et 1 des 2 condensateurs(50uf/450v) était fendue , je l ais changé mais pas de changement au problème
faut il que je change le 2 ieme (300uf/300VAC) ??
si y avait un problème de pompe hydraulique fonctionnerait il a vide ??
merci encore pour votre attention a mon souci car je patauge
