Lave-vaisselle AEG FAVORIT 44080 code 911935603/01
MarcoBlue
J’ai vu que le sujet a déjà été traité mais je ne trouve pas ma réponse. Mon lave-vaisselle commençait à se remplir puis s’arrête et un bourdonnement vient de la pompe. Après avoir remarqué que le répartiteur d’eau et son tuyau étaient complètement bouché par le tartre, j’ai tout nettoyé. J’ai rebranché, l’eau arrive au répartiteur et ensuite rebelotte, d’abord le bruit du moteur commence après 30 secondes et ensuite le remplissage stoppé...Qu’en pensez-vous ?
- Vue éclatée lave-vaisselle aeg favorit
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
Il faut savoir qu'un LV commence toujours par un vidange puis remplissage hors vous avez l'air de dire il s'arrête à ce niveau
commencez par faire LP45° qui consiste à basculer le LV en arrière à 45° pour voir si fuite dessous si de l'eau s'écoule = fuite l'eau reste dans le socle du au mécanisme anti fuite qui bloque le remplissage selon votre réponse on avisera de la suite à donner
si rien de tout cela et que l'eau est dans le répartiteur et pas dans le LV le débitmètre en sortie du répartiteur à vérifier
MarcoBlue
Bonjour et merci pour votre retour. Pas d’eau dans le fond. J’ai identifié le flotteur et je serai attentif. Par contre, je ne vois pas de débitmètre. Est-ce possible?
Oui le débitmètre se trouve en sortie de répartiteur on le voit avec son petit circuit électronique dont voici un exemple
Circuit Electronique Débitmétre
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/128624.jpg
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/43124.jpg
>>>>>>>>>>> mais avant mettez deux litres d'eau dedans et lancez le LV
Est-ce possible que ce modèle ne soit pas équipé d’un débitmètre ? Je le vois çà nulle part et d’ailleurs je ne trouve pas de pièce de rechange pour mon LV. Je me demande donc si ça existe pour ce modèle....
J’ai mis de l’eau, ça fait idem. Il vide, puis commence à remplir ( l’eau arrive au répartiteur ) puis le moteur commence à faire un bzzzzzz, tout s’arrête et le bzzzzz continue.
Vous en avez forcément un il se trouve en extrémité de sortie du répartiteur à l'intérieur de celui-ci
Votre problème est plus complexe: nous n'avons pas la vue éclatée de votre appareil certainement ancien en voyant le nombre de pièces plus livrables sur de ce modèle:
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
En plus il a un pressostat N° 012 et un condensateur N° 011 de 3 µf sur le moteur qui pourrait être la raison du bruit de ronronnement. Condensateur HS ??
Comparez la vue éclatée et nous dire si elle correspond".
