Plancher à rayonnement électrique sur plancher en bois
RenoBoulotDodo -
 RenoBoulotDodo -
Mon conjoint et moi allons bientôt débuter la rénovation complète de notre appart et notamment de la salle de bain.
Les planchers sont en parquet posé directement sur les solives en dessous.
On voudrait mettre un plancher rayonnant électrique dans la salle de bain seulement avec pose de carrelage.
Peut on mettre l'isolant directement sur le parquet existant ? Ou est ce une base trop flexible pour le carrelage par la suite (fissure, etc..) ?
Peut on coller directement le carrelage sur la trame de plancher électrique ? Ou doit on rajouter une chape quelconque ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée à tous
Sauf si votre plancher est raide comme la justice, le carrelage sur plancher bois a toujours tendance à ce fissurer.
Alors si en plus vous y incorporez un système de chauffage...
RenoBoulotDodo
Ah oui, c'est ce qu'on craignait.. donc vous nous conseillez de faire une dalle ? ou de renforcer le parquet ?
On ne décide pas de faire une dalle comme ça.
Il faut voir les contraintes que cela va amener.
Et si vous faites une dalle sur un plancher et poutre bois il faut que ce soit en allégée.
Il y a plein de choses à prendre en considération et ces choix ne peuvent pas être donné en étant à l'autre bout sur un clavier.
Il faut être sur place
RenoBoulotDodo
ok, qui pourrait répondre à nos questions alors ? Doit on faire passer un maçon ? Un chauffagiste ? Un expert en bâtiment ?
Au minimum un maçon ou un ingénieur béton
RenoBoulotDodo
Ok, c'est noté. C'est ce qu'on va faire donc.
Merci de votre aide
Bonne soirée
