Pompe de relevage( Foltec SUB 4600/75 PLUS) forage profondeur 25 m disjoncte
JohnPetter
Bonsoir, j'ai sorti la pompe de son enveloppe inox turbine (moteur alimentation) fils condensateur relier par membrane étanche, l'ensemble refroidi par l'eau aspirée, je me demande si ce compartiment n'est pas aussi noyer dans l'huile (liquide gras au touchée) pourriez svp me donner plus d'info à ce sujet et pouvoir tester le condensateur en coupant les fils et trouver de nouvelles membranes étanches pour les relier à l'alimention élec.
Merci pour toutes nouvelles infos
- Pompe de relevage( Foltec SUB 4600/75 PLUS) forage profondeur 25 m disjoncte
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Electricité
- Pompe de relevage évier ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi ma pompe de puits fait disjoncter le compteur ? - Forum Plomberie
- Pompe de relevage qui tourne en permanence - Forum Bricolage / outillage
- Pompe piscine disjoncte au bout de 5 minutes - Forum Electricité
J'ai eu ce problème sur une pompe Grundfoss il a fallu que je démonte le moteur lui-même . Une infiltration s'est produite dans le corps du moteur d'où le déclenchement du différentiel . Dans une partie du moteur il y a un compartiment avec de l'huile .
Il a suffit que je laisse la pompe plusieurs jours au soleil pour voir disparaître cette masse.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
