Réglage gaz cuisinière Bosch HXR39IH20
JJ07110 Messages postés 6 Statut Membre -
 Brice -
Bonjour, je ne trouve aucun réglage du ralenti de gaz d'une cuisinière Bosch HXR39IH20.
Pas de vis dans l'axe du bouton ni sur le côté après avoir retiré le bouton de commande.
Une personne connait-elle la procédure?
8 réponses
JJ07110 Messages postés 6 Statut Membre 2
Bonjour, j'ai fini par trouver la fameuse vis avec un minuscule miroir. Elle est placée derrières l'interrupteur d'allumage un bas du robinet. Absolument inaccessible depuis la façade les inters d'allumage empêchant le passage d'un tournevis. J'ai donc aplatie et coudé à l'équerre un gros fil de fer, ça a été avec un bonne dose de patience. Bravo Bosch, vos clients peuvent compter su votre SAV qui refuse la moindre information.
donis
bonjour, j'ai exactement le meme probleme...pouvez vous montrer où se trouve la vis svp car une fois les gicleurs changés, la flamme est minable et on ne peut meme pas allumer 2 feux en meme temps sinon tout s'etient! merci
JJ07110 Messages postés 6 Statut Membre 2 > donis
Bonjour, je pense que votre problème est différent du mien. Pour moi la flamme était parfaite mais le ralenti beaucoup trop fort. Impossible de communiquer des photos, la vis est de couleur jaune (laiton) complétement en bas du robinet à peine visible uniquement avec une petite glace. Moi je commencerais par vérifier que le détendeur est adapté et le tuyau en bon état. Cordialement.
