Séchage s'arrête trop tôt / lavante séchante Electrolux 91460422000 (AWW14480W)
                    _david__
        Bonjour à tous,
Depuis quelques mois, impossible de sécher avec ma lavante séchante Electrolux 91460422000 / Modèle AWW14480W.
Le séchage, peu importe comment il est configuré, s’interrompt au bout de quelques minutes laissant le linge trempé.
Sur ce site, j’ai regardé les différents posts pour tenter de réparer cette machine :
- Manip pour avoir le code panne : code E73
- Nettoyage de l’ensemble condenseur (pièce #146) et du logement de résistance (pièce #145) ; ce n’était pas très sale
- La courroie du ventilateur n’est pas cassée ; le ventilateur (pièce #18) peut tourner sans gêne
- Test des deux résistances (pièce #10) débranchées : 55.9 et 55.6 Ω
- Test des deux thermostats débranchés : continuité ok
- Test de la sonde de température de séchage (pièce #48) débranchée : 5.4 kΩ à température ambiante ; 2.2 kΩ lorsque chauffée au sèche cheveux
- Test de la sonde de température plus basse (de lavage ?pièce #48C) débranchée : 5.5 kΩ à température ambiante ; 1.6 kΩ lorsque chauffée au sèche cheveux
Donc je n’ai pas trouvé la panne et je suis à cours d’idée… Je ne sais pas s'il y a d'autres tests à réaliser. J'ai lu que ce peut être la “carte”, mais sans précision sur ce que va veut dire ou comment le tester.
Est ce que vous auriez une idée de ce que je peux faire ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bien cordialement,
David
Bien cordialement,
David
- Machine lavante sechante electrolux
 - Plaque induction electrolux erreur e - Guide
 - Pression machine nespresso - Guide
 - Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
 - Tarif changement roulement machine à laver electrolux ✓ - Forum Electroménager
Merci beaucoup pour votre réponse.
Quand je dis "Test des deux thermostats débranchés : continuité ok", cela concerne les pièces 3 et 3b, j'avais oublié de le préciser. Sur ces deux pièces je n'ai fait qu'un test de continuité ; devrais je effectuer d'autres tests sur ces deux pièces d'après vous ?
Lorsque je programme un lavage puis séchage, ou un séchage seul, la machine commence à sécher puis s'arrête au bout de 5 minutes (au lieu de 30 par exemple) et agit comme si elle avait terminé le séchage : bip, indication de fin programme. Aucun message d'erreur.
Encore merci,
Bien cordialement,
David
