Transfo velux KUX 100 - branchement en direct ?
Lesdubs92
Doc51100 -
Doc51100 -
Bonjour à tous,
Pour commencer, je suis un vrai débutant en élec' :D
Je m'apprête à installer 4 stores électrique de velux et je viens de découvrir qu'il était nécessaire d'avoir un transfo (appelé KUX 100) par store. Et d'après la notice, celui-ci doit être branché sur une prise électrique.
J'avoue que je ne m'étais pas posé la question avant et j'avais par conséquent tirer mes câbles en 220v jusqu'à chaque vélux et l'option de devoir avoir 4 boitiers apparents - et raccordé sur une prise - m'emballe clairement pas.
J'imaginais donc positionner ces transfo sous mes tuiles (dans une boite plexo étanche) et "couper" le câble de la prise électrique pour ensuite les raccorder sur mes câbles en attente.
J'aurais donc un câble en 220v raccordé sur le câble prévu pour aller jusqu'à la prise ET le cable de sortie du transfo qui va jusqu'à mon store en 24v
Cela pose un problème ?
PS : si je n'ai pas été clair, voici la vidéo explicative de pose du KUX 100
https://www.youtube.com/watch?v=J4yupz7gY7o&ab_channel=TheVELUXGroup&ucbcb=1
Merci d'avance pour votre aide
Lesdubs
Lesdubs
- Schéma électrique branchement volet roulant velux 24v
- Branchement volet roulant velux 2 fils - Meilleures réponses
- Branchement volet roulant velux 24v - Meilleures réponses
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Divers bricolage et travaux
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
7 réponses
La vidéo est très explicite l'endroit du transformateur est mal choisi.
L'endroit sous les tuiles n'est pas non plus le meilleur déjà pour l'accès et ensuite pour une intervention. Si pas d’autres possibilités l'isoler dans une boîte à la condition qu'il ne chauffe pas car il va être alimenté en permanence. Faire un essai à l'air pour voir son comportement.
Par contre, puis-je bien couper le câble avec la prise secteur et mettre des domino pour le brancher sur mes câbles en attente en 220v ?
Lesdubs
