Alimentation piscine
Mousss -
Je doit tirer une alimentation pour un locale technique pour une piscine de mon compteur habitation vers l'extérieur et ma question est comment passer de mon compteur interieur à l'extérieur de la maison?
Je cherche la meilleure solution possible merci de votre retour.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr Tout depend de la configuration de votre maison.
D ou se trouve le tableau electrique, de la distance entre le tableau de la maison et le tableau de la piscine.
Mais pour pas me tromper, je dirais en perçant des trous et faisant des tranchées
Mousss
Toute la partie extérieure ne pose pas problème c'est surtout la solution idéal pour sortir le câble à l'extérieur.
Du coup pas d'autre solution que de percé le mur qui sépare mon tableau de l'extérieur de la maison?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286 > Mousss
De toite facon.pour sortir le câble dehors vous allez être obligé de percer.
A moins que vous laissiez la fenêtre entre ouverte pour y faire passer le cable
Mousss > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
J'avais déjà la solution de percer mais pas celle de la fenêtre merci
C'etait une boutade...
J'avais bien compris vous inquiétez pas
Encore merci de votre réponse sa me conforte dans mon choix.
Bjr
Pensez que votre câble qu'il soit dehors en terre ou dans des tranchées que vous faites dans les murs doit être protégé par une gaine.
Après il faut tenir compte de la puissance du spa et de la longueur du câble pour déterminer sa section
