Passe mon four 400v +n en 230v
Filipedas
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J aimerai mettre en service mon ancien four pizza qui est en 400v+n en 230v. J ai essayé avec une seule phase et neutre il s allume mais ne chauffe pas.
J ai 2 relais a l interieur.
Pourriez vous m aidez svp ?
6 réponses
Vous avez branché une phase où ?
Quelle est la tension de bobine des relais ?
Cdlt,
Cdlt,
Filipedas
Bonjour merci de votre retour, j ai juste branche fil noir phase de la prise neutre et terre
Donc la borne "T" ?
Faites un pontage (shunt) entre R-S-T
Tenez-vous compte de sa puissance lorsqu'il sera en mono ?
restez sur le post initial svp !! je suppose qu il n a pas de multimètre non plus ??
il y a bien 3 (ou +) résistances (visible partiellement) problème de photos a l arrache !!
le gros machin carré avec du Tri entrée et tri sortant ca doit etre une sécurité thermique a réarmement ?? bouton rouge !! il faut vérifier ?
c est un four professionnel de récup et vous essayez de le refaire fonctionner a la maison ?? autan dire que s il y a des composants a changer vous n etes pas prêt d en trouver
