- Poêle à pellet vulcano etna avis
- Poêle etna problème - Meilleures réponses
- Poêle à granulés etna notice - Meilleures réponses
- Réglage poêle à granule ETNA vulcano sms - Forum Chauffage et climatisation
- Paramétrage poêle ETNA Evo 9 kw ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle etna problème ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle à pellet mcz problème - Forum Bricolage / outillage
- Poêle à pellet suie noire ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
                    Bonsoir appuyer une fois sur le premier bouton ( avec un logo thermomètre) il va vous indiquer la température actuel de chauffe sur l'écran de visualisation ensuite pour augmenter la température appuyer sur la touche 2 ( celle juste à droite du premier bouton schématiser par des flammes ) .
Et puis si vous souhaitez diminuer la température reapuyer sur la touche 1
Dites moi si ceci vous a aider.
je n'arrive pas à régler une température ambiante de façon que si le poêle atteint 23 degrés il s arrête..et reprend seul quand la température descend un degré en dessous des 23...
si on peut m'expliquer suis preneur la notice n'explique rien la dessus
