Lave-Vaisselle Brandt Wattless s'arrête au bout de 3/4 minutes
Lili35 -
Il a 5 ans. Entretenu régulièrement.
Depuis ce midi, il s'arrête environ 3/4 minutes après le début du cycle et clignote "un petite tiret vertical" suivi du chiffre 14.
Sur la notice, il est indiqué :
- Défaut de pression de la pompe, causes probables :
- Raccordement vidange trop bas : NON
- Filtres encrassés : ils sont propres
- Vidange trop enfoncée : j'ai tout vérifié mais il tourne sans souci depuis 5 ans et n'a pas changé de place
- Débit robinet insuffisant : idem, rien n'a changé.
Dans la notice, ils disent que le propriétaire peut s'en occuper toute seul.
Or, je sèche ;-)
J'annule le programme, je relance un nouveau programme et la vidange se fait correctement mais à nouveau, il s'arrête à 3/4 minutes.
Que puis-je faire de plus ?
Merci :-)
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference
Lili35
:-))) la pauvre
Je pense que c'est DFH1332, merci.
J'ai mis un commentaire sous mon message car je reviens de faire un essai.
Merci.
