Problème MOSFET qui chauffe
Martintinlamenace Messages postés 7 Statut Membre -
Bonsoir, merci d'avance à ceux qui essayerons de m'aider.
J'ai un p'tit soucis avec ma cigarette électronique faite maison, je m'y connais pas énormément))) c'est un montage en courant continu avec 2accus 18650 montés en parallèle. Un voltmètre et interrupteurs et un MOSFET pour protéger mes dipôles de la forte tension. Cela paraît simple mais quand je vais pour tester cette dernière. Le MOSFET chauffe avant de tout simplement laisser le courant passer et pffffuiii foutu pourtant j'ai essayé de suivre le plan a la lettre . Cela viendrait t'il d'un court circuit ou s'un MOSFET pas adapté ? Je vous joint quelques images complémentaires.
Martin.
6 réponses
Quelle intensité traverse la résistance ?
Le transistor est-il monté sur refroidisseur ?
Cdlt,
Expérimentation ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120857961-fabriquee-une-resistance-chaufante#29
Schéma d'une soudeuse sachet plastique :
(image cliquable)
La résistance de 15 K ne doit pas chauffer , il s'agit de celle du vapo qui doit avoir une valeur très faible.
Le fil résistif sert à se confectionner des résistances sur mesure .
Les indications sur les accu sont une quantité et non une intensité , faites bien la différence car souvent confusion.
Ah d'accord merci beaucoup Daniel alors il me faut du fil résistif et apprendre comment l'installer pour que mon montage soit fonctionnel ?
Bonjour Daniel, l'intensité qui traverse la résistance est de 5000 mah et c'est une résistance de 15k
Mon transistor n'est pas monté sur un refroidisseur.
Quel est le lien avec le fil résistif ?
Merci d'avance
5 A donc ? Et non mA/h. Est-ce une mesure effectuée par vous-même ?
Non j'ai simplement relevé l'intensité indiqué par mes accu vtc6 et je me suis trompé ils font 3000 mah chacuns
Vous êtes sûr d'avoir monté vos accus en parallèle, et non en série ? ...
Cdt
Bonjour C'est exact désolé sur ça aussi je me suis trompé ils sont bien en série comme sur le plan. Les termes que j'emploie sont pas tellement acquis par mon cerveau encore mdrr. J'avais essayé en parallèle mais l'intensité obtenu n'était pas suffisante pour moi
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Martintinlamenace Messages postés 7 Statut Membre
? Sur le plan ils "ont l'air" d'être montés en série, mais sans certitude !
Il n'y a pas le pont dessiné au cul des accus, et il y a contradiction entre le code couleur et l'inscription manuscrite + / - (une fois le jaune représente le +, une fois il représente le -)...
Et comme le titre dit que c'est en parallèle...
Ça change tout car vous doublez la tension si vous les montez en série alors qu'ils sont sensés être en parallèle !
Quelle est la référence de votre MOSFET et quelles sont ses caractéristiques techniques (Data sheet) ?
Martintinlamenace Messages postés 7 Statut Membre > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
Oui il n'y a pas vraiment de code couleur. Il y a bien un pont sur le dessus et oui j'ai bien vu que ça doublé de tension cependant cela expliquerait t'il la chauffe du MOSFET ?
En vous remerciant
Bonjour, c'est un irlb3034 avec une résistance 15k
C'est un 40V, c'est ça ?
Dans ce cas ce n'est pas une surtension qui le fait chauffer...
