Sonde temperature Whirlpool
pao.din
Mon réfrigérateur whirlpool ARC1788/IX gèle les aliments. J’ai constaté une regulation autour des 0,voire -1 degré, ce qui explique le gel des denrées. Je voudrais commencer par remplacer la sonde mais j ignore où elle se trouve. En recherchant sur le net, j ai trouvé des schemas indiquant une localisation à 370mm du haut, d autre à 230mm, mais je ne l ai pas trouvé sur le mien.
Si quelqu un avait ce renseignement :)
Ciao
Ciao
- Sonde frigo whirlpool
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Reset frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci pour ce retour.
Je vais vérifier cela.
Au cas ou, auriez-vous le schéma électrique de ce réfrigérateur pour tester la résistance de dégivrage et/ou son alimentation.
Le moteur est propre et le ventilateur (intérieur ?) a été nettoyé.
Encore merci
Encore merci
Pas de schéma électrique, la résistance et la sonde sont en série , donc mesure directement sur la prise .
Bonjour, je ne comprends pas cette mise en série ? On est bien d accord que la sonde est une résistance variable en fonction de la température ? Son signal est envoyé au module pour permettre de réguler la température. Alors que la resistance de degivrage est un élément qu on pilote. C est du moins ce que je pense. Auriez-vous un schéma type pour essayer de comprendre.
Merci infiniment
Merci infiniment
En répondant à votre question sans regarder la vue de ce réfrigérateur, j'ai fait une erreur.
Il n'y a pas de résistance de dégivrage puisque vous avez un réfrigérateur statique.
La seule pièce à changer:la sonde 691 0 sauf si celle-ci était entourée de givre voir glace.
Si idem : contrôler les condensateurs avant de changer la sonde. (si bombés à changer)
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse.
J 'ignore si c'est un réfrigérateur statique, mais il est équipé d'un ventilateur. Je ne sais pas si ça change grand chose.
Pour la sonde, j'en reviens donc à ma première question, à savoir où est située l’extrémité de la sonde. J'ai fait une ouverture au milieu, à 370mm du haut, puis une autre à 230mm, mais je n'ai rien trouvé.
Pao.din
Pao.din
Je ne sais pas où se trouve la sonde sur ce modèle , généralement sur l'évaporateur et souvent dans la mousse donc irréparable . Sauf à un aventurier :o))
Si ça peut aider, voici un lien qui permet de connaitre les emplacements des sondes de refrigérateurs Whirlpool:
https://www.brelect.fr/ve/9268563.pdf
Pour ma part, j'ai remplacé la sonde, mais toujours le même résultat.
J'ai installé un enregistreur de température avec un thermocouple placé à mi-hauteur et je relève une très grande amplitude. En réglant le thermostat à 4°C, on obtient une variation allant de 4,5°C à -1°C en environ 5 heures. Ensuite, le compresseur s'arrête, la température remonte aux alentours de 4,5°C et ainsi de suite.
Je pense donc à la carte, qu'en pensez-vous ?
Ce qui est étonnant c'est que le compresseur tourne si longtemps???
Vous avez remis la sonde au mème niveau??
Merci pour les implantations
Cordialement;
Cordialement;
Bonjour, oui exactement au même endroit. La température est même descendue jusqu’à -2,5 degrés.
Ayant quelques connaissances en thermique, je me demandais si je pouvais installer un regulateur avec un thermocouple de type J soit dans le volume utile, soit sur la paroi arrière comme c est le cas aujourd’hui. Afin de préserver le compresseur, je voulais connaître la durée minimum entre l arret et la reprise de fonctionnement. Ensuite le ventilateur doit-il être en fonctionnement pendant toute la durée de la mise en marche du compresseur?
Pour le compresseur il n'y a aucun risque il peut tourner 48h sans interruption.
Ce que je ne m'explique pas c'est cette durée si longue entre deux arrêts généralement c'est de 30 à 45mn avec un arrêt qui va de 10 à 15mn.
Est-ce la bonne sonde ??? car elle est épuisée ??? chez ce fournisseur
