Problème arrive d'ea
Gg41 -
 Gg41 -
J'ai un problème sur lave vaisselle dedietrich. Après verif pompe ok. Arrivée d'eau ok. Electrovane ok. L'eau arrive sur un espèce de serpentin en plastique tremparent et ne ce rempli pas. Je souffle et c'est très dur es ce normal?ref dvh610je1. Il me marque défaut arrive d'eau. Merci
L'eau sort de l'électrovanne ou pas ?
Peut-être que l'électroaimant fonctionne, mais qu'il y a un bouchage ou un défaut mécanique à l'intérieur de celle-ci...
Cdt
Gg41
Merci. C'est ce que je pense. Electrovane ok. Il y a un serpentin et la l'eau peine à passé. Merci encore
Il est difficile d'aider quand on ne donne pas la marque du LV et dans le modèle vous vous trompez de référence . ""De Dietrich DVH 610 JE1 """
Dons il faut voir à quel niveau du répartiteur l'eau n’évacue pas quitte à le démonter . Voir aussi si les électrovannes fonctionnent N° 453
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Gg41
Merci pour la vue. Electrovane fonctionne bien. C'est au niveau du serpentin qui je crois pose problème n°405 l'eau peine a passé. Encore merci
