Télé qui s allume et qui s éteint suite défaut prise
SabrinaLou
Voilà mon problème. J ai eu plusieurs coupures de courant successives dans l après midi elles étaient voulu car nous devions poser du papier peint.
Depuis la télé qui est dans la chambre ne cesse de s allumer et s éteindre. Nous avons 5 prises dans la chambre et cela le fait sur toutes car elles sont reliées. Nous avons essayé dans les autres pièces et la télé fonctionne normalement.
Nous avons débrancher les prises et remis en place la télé fonctionnait à nouveau. Nous pensions avoir résolu le problème mais quelques minutes plus tard rebelotte. Nous avons mis en marche un sèche cheveux et lui par contre fonctionne bien sans coupure et mon téléphone charge normalement. Cela pourrait provenir du fait que la télé consomme plus d énergie donc en a besoin de plus que les autres. Mais d où pourrait provenir le problème ? Tout fonctionnait bien pourtant avant ces coupures de courant.
Merci à ceux qui pourront m aider
Sabrina
Sabrina
- Tv qui claque et ne s'allume plus
- Prise télécommandée qui s'allume et s'éteint seule - Meilleures réponses
- Télé qui s'allume et s'éteint sans arrêt - Meilleures réponses
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui fait du bruit claquements derrière - Forum Electroménager
- Problème four qui ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Four Samsung qui ne s’allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Je ne peut plus allumer le four - Forum Electroménager
Pour essai branchez une multiprise et en parallèle vous mettez une lampe. si la lampe ne s'éteint pas alors que c'est le cas du téléviseur, c'est lui qui a un problème . Si ce sont les deux: c'est la prise, un problème sur la boîte de dérivation, ou le serrage des fils sur une prise si elles sont branchées en parallèle
