Reagreer pour mettre un gros seuil ?
mophets
mophets Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un espace de 80mm de large sur 3 mètres entre 2 zones de carrelage de même niveau que j'aimerais combler avec un profil en acier de 5mm d'épaisseur sur 3 mètres
Cet espace est profond d'environ 7 à 15 mm, évidemment très inégal sur toute sa longueur.
La question est : faut-il réagréer avec un réagréage specifique ou alors simplement combler grossièrement avec du mortier et faire le niveau directement en posant le profil ?
Mais j'ai des doutes sur le fait que ça colle bien sur de l'acier. Et je risque d'avoir des différences de niveau (même minimes), j'ai pas envie de me prendre les pieds dedans.
C'est pour ça que je me disais qu'avec un réagréage au moins je partais sur un fond bien plan et uni sur lequel coller à l'époxy mon profil...
Merci pour la lecture et éventuellement les conseils !
Stéphane
Stéphane
8 réponses
perso je ferais ragréage et barre de seuil avec un peu de chance elle passera pile entre les deux , sans différence de hauteur
Salut labricole et merci pour ta réponse.
qu'est-ce que tu entends par "elle passera pile"? Si c'est de la largeur que tu parles, c'est prévu ça passe.
OK pour le reagreage alors. Pour pas en acheter 25 kg j'ai vu que je pouvais rajouter du sikalatex. Est ce que tu confirmes ?
Merci encore !
Merci encore !
Oui je viens de voir ça c'est pas donné. Il existe de l'autolissant en petit conditionnement de 5 kg, ça va faire l'affaire.
Merci pour tout !!
Merci pour tout !!
Ce n'est qu'un avis:
je déposerais un primaire d'accroche sur la bande acier, je collerais directement la bande avec la colle à carrelage respectant le niveau comme un carreau.
