- Boucher trou robinet autoperceur
- Boucher trou bois - Guide
- Evier boucher - Guide
- Installer robinet autoperceur - Guide
- Etagere sans trou - Guide
- Boucher trou autour tuyau pvc - Forum Plomberie
11 réponses
en premier , voir sur un site de vente bien connu , si vous en trouvez d’équivalents , il y a aussi les marchands de carrelage qui parfois ont 1 m2 au fond du stock , ou parfois un équivalent
j'ai vu dans de rares cas ,colorer le ciment de ragréage pour cacher le soucis
https://www.google.com/search?q=carrelage+20x20+rouge&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk020r40nzU2nF125OjgAiDJNoZmvrw%3A1620928972274&ei=zGmdYPmXEIqKU5bll1g&oq=carrelage+20x20+rouge&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxQAFgAYPrjAWgAcAJ4AIAB4AOIAeADkgEDNC0xmAEAqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj5reT8nsfwAhUKxRQKHZbyBQsQ4dUDCA0
Bjr, "Je ne dispose pas de carreaux de terre cuite 20x20 pour boucher cette "tranchée" commencez par boucher le trou avec du béton
ensuite si vous souhaitez remettre du carrelage a l identique il faut en prévoir l épaisseur mais il faut trouver le carrelage (avant) et reprendre tous les carreaux coupés ou abimés ... sinon ca se verra toujours ... sans compter le mur ??
ou si vous souhaitez simplement niveler avec un coup de peinture ??
re, "un élément de cuisine + plan de travail vont masquer les dégâts." dans le pire des cas voir si vous ne pouvez pas récupérer les quelques carreaux (x7) qui seront de toute facon masqués afin de les remettre sur la partie visible ??
Merci Labricole47 pour cette suggestion de ragréage coloré. Je vais creuser (pourtant le trou est déjà assez grand) cette piste. Si quelqu'un a déjà pratiqué je suis preneur de conseils. Bonne soirée
Bonjour et merci. Le plus compliqué pour l'instant est de trouver quelques carreaux identiques à ceux d'origine. J'ai différents contacts en cours....
Lors de la réparation l'épaisseur de colle entre carrelage et béton peut elle servir pour l'ajustement des niveaux ?
Pour le mur, le problème est moindre car un élément de cuisine + plan de travail vont masquer les dégâts.
Bonjour et merci. Récupérer des carreaux me semble impossible. Ce carrelage à été posé il y a 30/40 ans et collé à la barbotine...et ça tient bien .
J'ai peut-être trouvé des carreaux de remplacement mais ils sont d'épaisseur différentes. L'écart peut aller jusqu'à 6 mm. Question l'épaisseur de colle, en jouant sur la taille de la denture, peut elle compenser ces écarts ?
