Identifier un cable dans une gaine
jee pee Messages postés 42403 Statut Modérateur -
Amis du bricolage bonjour,
Avant de demander l'installation de la fibre dans mon appartement, je me suis intéressé au passage des cables. Immeuble de 2002, dans mon boitier central, en plus de l’électricité, il y a l'arrivée ligne téléphone et TV. Chaque cable est dans une gaine. Sur le palier il y a l'arrivée collective, tv, téléphone, portier visio et fibre. Mais les gaines ne sont pas identifiées.
Avec un tire-fil (aiguille), partant de chez moi, j'ai essayé de rejoindre l'armoire collective, dans la gaine téléphone, puis la gaine TV, sans succès, je suis bloqué, mais sans forcer, je démarre mon exploration du sujet.
En démontant les caches de l'armoire de mon appartement, j'avais été surpris de trouver un fil électrique, sans rien au bout, seul dans sa gaine. Il est noir, ce qui est souvent la couleur pour la phase. Dans mes essais pour voir si mon tire-fil débouchait dans l'armoire collective, j'ai aussi vu des fils électrique noirs, débouchant d'une gaine, sans rien au bout.
Est-il possible que lors de la construction il ait été prévu une gaine libre, entre l'armoire collective et les appartements, avec un fil électrique à l'intérieur, pour une utilisation future, le fil électrique faisant office de tire-fil ?
Si oui comment identifier lequel des fils de l'armoire collective correspond à mon appartement ? Il n'y a aucun repère. Je ne souhaite pas tirer sur les fils, au risque de rendre inutilisable le fil, le mien, ou celui d'un autre appartement. Il y a longtemps, pour identifier des câbles réseau dans le sous-répartiteur, je faisais un pont dans le bureau entre 2 fils et je testais les différents câbles dans le SR avec une pile plate 4,5 volt et une ampoule ;-) mais là je n'ai qu'un seul fil. J'ai bien un multimètre, mais pareil avec un seul fil, il me semble que cet appareil n'est d'aucune utilité ?
Existe t-il un appareil qui est utilisé dans ce cas de figure ? Si oui combien coute t-il ? car pour une utilisation unique je ne vais pas investir, déjà le tire-fil, c'est la première fois que j'utilise cela à 63 ans, il ne me sera probablement plus jamais utile.
Avec mes remerciements pour votre expertise.
Bonsoir vous prenez un fil qui va de votre tableau a la colonne vous branchez ce fil avec un domino sur le noir chez vous et là avec votre appareil vous cherchez votre fil noir dans la colonne .
2
jee pee Messages postés 42403 Statut Modérateur 4
Merci. Voilà l'idée qu'il me fallait. Le domino fait jaillir la lumière.
noctambule28 Messages postés 35799 Statut Webmaster 68
Salut,
Avec ton multimètre tu peux tester un pont : si tu te mets sur Com + ohm, tu as une position qui doit faire sonner quand tu boucles.
J'ai regardé la doc, effectivement il y a un dispositif test de continuité avec buzzer.
Il n'y a aucune généralité...
Comment voulez-vous qu'on sache précisément ce qui a été prévu dans votre immeuble il y a 20 ans ?
Posez ces questions au syndic qui gère votre immeuble, il doit avoir les plans des réseaux !
Cdt
Je n'avais jamais détaillé de gaine technique avant. Je demande donc si c'est une pratique courante, dans le bâtiment, d'avoir une gaine non utilisée avec dedans un fil électrique, ou si c'est une supposition farfelue.
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > jee pee Messages postés 42403 Statut Modérateur
Même si c'est une pratique "courante" (et je n'en sais rien), rien ne permet d'affirmer que c'est le cas ici !
D'où ma réponse. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est possible...
